![Obrázek](http://www.ukazto.com/img/24-7.jpg)
kde ventil?
- Mario
kde ventil?
kde koupim tento ventil? nebo jemu podobny pro stejnou funkci?
http://www.dicompracing.com/ukaz.php?id=1
Alebo http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
http://store.summitracing.com/egnsearch ... 19&NeXID=5
Otazka co to vlastne robi ta paka ? Sa tvari ako rucna brzda, ale co ta rurka co ide dopredu ? To akoze posobi aj na predne kolesa ?
No jaksi tomu furt nerozumiem. Skus popisat co je na obrazku a co to robiHeini píše:Ne to je přepouštěč brzné
reguluje to tlak brzdový kapaliny na zadní brzdiče tzn. na přední brzdy jde větší tlak než na zadní,zadní brzdy tak můžeš téměř vyřadit z provozu.je to napojený na okruh z hlavního válce
Naposledy upravil(a) nomann dne 05.06.2007, 23:41, celkem upraveno 1 x.
pokud je páka v poloze nebrzdim tak funguje jako open nebo průtoková nebo jak to nazvat, a při poloze chci brzdit se uzavírá aby tlak nešel i na předek.je to trochu jiný šoupě než v klasickým válci,doby hydra ruky ze spojkových válců jsou už asi pryč :-D
KDYŽ se ale trochu zamyslím tak tohle ale hodně vypadá jako ručka ze spojkovýho válce Buh ví jak to má zapojený
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
