kde ventil?
Napsal: 05.06.2007, 20:25
od Mario
kde koupim tento ventil? nebo jemu podobny pro stejnou funkci?
![Obrázek](http://www.ukazto.com/img/24-7.jpg)
Napsal: 05.06.2007, 21:03
od rozum
myslis toho hydraulickyho roberta?
Napsal: 05.06.2007, 21:11
od kenivruh
Napsal: 05.06.2007, 21:12
od kenivruh
Otazka co to vlastne robi ta paka ? Sa tvari ako rucna brzda, ale co ta rurka co ide dopredu ? To akoze posobi aj na predne kolesa ?
Napsal: 05.06.2007, 21:15
od Heini
Ne to je přepouštěč brzné
Napsal: 05.06.2007, 21:16
a nějak nevidím nádobku s brzdovkou a je divný, že dozadu jde přední hadička
Napsal: 05.06.2007, 21:17
od kenivruh
Heini píše:Ne to je přepouštěč brzné
No jaksi tomu furt nerozumiem. Skus popisat co je na obrazku a co to robi
Napsal: 05.06.2007, 21:29
od nomann
reguluje to tlak brzdový kapaliny na zadní brzdiče tzn. na přední brzdy jde větší tlak než na zadní,zadní brzdy tak můžeš téměř vyřadit z provozu.je to napojený na okruh z hlavního válce
Napsal: 05.06.2007, 21:36
fajn to ještě chápu, ale proč je zadek na přední trubičce a přívod brzdovky jde z okruhu do zadní trubičky, která by měla vlastně tlačit brzdovku, nějak to zapojení nechápu, přestože to nějak bude
Napsal: 05.06.2007, 21:48
od nomann
pokud je páka v poloze nebrzdim tak funguje jako open nebo průtoková nebo jak to nazvat, a při poloze chci brzdit se uzavírá aby tlak nešel i na předek.je to trochu jiný šoupě než v klasickým válci,doby hydra ruky ze spojkových válců jsou už asi pryč :-D
KDYŽ se ale trochu zamyslím tak tohle ale hodně vypadá jako ručka ze spojkovýho válce Buh ví jak to má zapojený
Napsal: 05.06.2007, 22:10
o to mi jde že to vypadá jako spojka a nechápu ten princip té spojky jakoby fungovala obráceně, jinak ta červená páčka je mi jasná
Napsal: 05.06.2007, 23:09
od adner
je to hydraulická ruční brzda v sérii s omezovačem tlaku zapojená ve vedení na zadní brzdu.(hl.válec s nádobkou(zadní okruh)-omez.tlaku-ruč.brzda-zadní brzdiče)ales
Napsal: 05.06.2007, 23:19
od adner
brzda je skutečně vyrobena ze spojkového válce a ten rozšířený vývod byl původně součástí nádobky-tzn vstup
Napsal: 05.06.2007, 23:51
od nomann
jo tak vidim ještě dobře,na svůj věk, shade spojka ta má vývod před bandaskou :-D
Napsal: 06.06.2007, 06:05
od Mario
