Úpravy výkonu S13
PDK200SX
Re: Úpravy výkonu S13
Příspěvek od PDK200SX » 07.07.2008, 17:34
Fajn, jsem rád, že už jsem se konečně někam dostal, díky. Takže udělám GO bloku, hlavy,kliky. Koupím kované ojnice a písty, vačku, těsnění, oil čerpadlo,vodní čerpadlo, dám oil chladič, chladič vody s vrtulí, nechám si u radyho upravit čip, dám turbo-hm to asi není z S14? A AFM z 300ZX by nestačilo? 444cc vstřiky a můžou být větší? Nebo je to zbytečný a bude to žrát kolik?
Příspěvek od Mirek » 07.07.2008, 17:36
AFM z 300ZX stoji 2x tolik co Skyline AFM
PDK200SX
Příspěvek od PDK200SX » 07.07.2008, 17:38
Mirek píše:AFM z 300ZX stoji 2x tolik co Skyline AFM
Aha tak nic :D
PDK200SX
Příspěvek od PDK200SX » 07.07.2008, 17:39
A co je todle za písty a ojnice? Jsou kované nebo obyč? http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... 530bea513d
Příspěvek od blázen » 07.07.2008, 18:00
odkaz se mi nechce otevřít, turbo z s14 je T28 na kluzným ložisku.. GTturba sou na kuličkových ložiscích.. 28r60 by mělo být tuším stejné jako T28z s14 jen je rozdíl v ložiscích.. nebo má jiné AR? to tu napíše někdo kdo ví
chosecz
Příspěvek od chosecz » 07.07.2008, 18:03
PDK200SX píše:Pěkný čas...
Na kolik tě vyšla celková GO motoru?(co vše jsi dělal a kupoval) Napadá tě něco na co blázen zapomněl??
Upozornuji, ze celou dobu hovorim o RX7FD, Nissan s timto setupem jeste neni dokoncen.
Ad Nissan - Cenu presne nevim, mohu ti dat seznam veci, co mam ... neni komplet, ale pro predstavu.
Veskere ceny jsou orientacni! Nechci s nikym resit kde co a jak.
vybrus bloku, nove pisty, pistni krouzky, saly apod - 30000
brouseni hlavy - 2000
Komplet motorove tesneni - 3000
NISSAN TURBO CA18DET PROSEAL STEEL HEAD GASKET - 3500
NISSAN 444CC INJECTORS SKYLINE 200SX S13 CA18DET - 4000
WALBRO GSS341 255HP - 3000
BLOW OFF (obyc) - 2000
FMIC INTERCOOLER+PIPING KIT - 10000
Silicone radiator hose CA18DET - 2000
Manifold, elbow, downpipe - 5000
GReddy Profec B Spec II Boost Controller - 7500
GARRETT GT2860RS TURBO - 25000
Keramicka lamela (brzdy.cz) - 5000
TRUST Greddy AIRINX Air Intake - 2500
Nissan Silvia CA18DET S13 Pulley Pulleys Kit - 2500
300ZX Z32 MAF AFM - 4000
budíky teplota (olej, voda), tlak oleje, adapter na měření teploty vody - 6000
Nissan SR20DET Skyline CA18DET Racing OIL COOLER KIT - 8000
Mishimoto Aluminum Radiator - 8000
HS Chip Stage 3 - 5000
NISMO Engine and Transmission Mount Set - 4500
NISMO Stainless Braided Clutch Hose - 2200
Nismo GT LSD - 22000
Silikonove hadice (4,6,8,10,16mm) - 3500
OIL CATCH TANK - 1500
Tohle jsou veci, co me napadli na prvni pohled a co jsem mel napsane. K takovemu vykonu treba musis udelat dobre brzdy a seriovy podvozek rozhodne nemuzu doporucit.
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Příspěvek od Kentoya » 07.07.2008, 19:36
blázen píše:
chosecz píše:Takze provadim korekce, cas byl zmereny na 4.9 sec, sorry za mistake :)
Jinak ja ten vykon 300PS davam na seriovych vnitrnostech, po kompletni GO a nove dily. Doufam, ze to vydrzi ... to se uvidi po sezone :)
stím už souhlasím..tak proved 10 startů a udělej průměr a máš zrychlení 8)
na jednu strámku škoda, na druhou aspon vím že řadíme podobně a že jsem tam měl podobnej výkon
Příspěvek od blázen » 07.07.2008, 19:37
Kentoya píše:
blázen píše:
jo ty časy odpovídaj.. možná by se to zpřesnilo měřením na 200km/h GPS
Příspěvek od kenivruh » 07.07.2008, 19:51
Vykon na motore.
http://www.tatsu.co.uk/board/garage.php ... le&CID=181
Dole mas zoznam uprav aj s miestom kde to kupil a za kolko.
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 07.07.2008, 20:01
tenhle topic by se na konci mel procistit a pak dat jako sticky nebo jak se to jmenuje :idea:
ponevadz uz je tady celkem dost infa na ktery se hodne ptaji novacci...
kuk1
Příspěvek od kuk1 » 07.07.2008, 20:37
mrkevvzime píše:tenhle topic by se na konci mel procistit a pak dat jako sticky nebo jak se to jmenuje :idea:
Jenže je problém, že i tak sou líný číst a hledat. I když to maj pod nosem, znám z vlastní zkušenosti :D 8)
PDK200SX
Příspěvek od PDK200SX » 08.07.2008, 16:28
blázen píše:odkaz se mi nechce otevřít, turbo z s14 je T28 na kluzným ložisku.. GTturba sou na kuličkových ložiscích.. 28r60 by mělo být tuším stejné jako T28z s14 jen je rozdíl v ložiscích.. nebo má jiné AR? to tu napíše někdo kdo ví
Divný, mě ten odkaz odsud jde. Je to z Apex Performace.
PDK200SX
Příspěvek od PDK200SX » 08.07.2008, 16:29
kuk1 píše:
Ale mohlo by se to dát do návodů, ale chtělo by to doplňit do detailu.
Příspěvek od raddy » 08.07.2008, 16:45
panove, 300k je v pohode s komplet seriovym motorom, staci len AFM, vstreky, cip, turbo, vyfuk, sanie, IC, walbro, spojka, tesnenie pod hlavu, nic viac, nic menej, zase z toho nerobte kozmicku lod.
Vhodne turbo je napr. GT2860RS alebo T3 super60trim, ostatne su bezne veci.
je to uplne v pohode vykon, jazdi sa s nim velmi dobre (s adekvatnym podvozkom), samozrejme respekt je vzdy na mieste.
co sa tyka casu na 400m, tak z 300k sa da urobit cas pod 13.5 len zo serioznym odlahcenim auta, potom sa da dostat na cas okolo 13s, samozrejme sliky...
PDK200SX
Příspěvek od PDK200SX » 08.07.2008, 16:54
raddy píše:panove, 300k je v pohode s komplet seriovym motorom, staci len AFM, vstreky, cip, turbo, vyfuk, sanie, IC, walbro, spojka, tesnenie pod hlavu, nic viac, nic menej, zase z toho nerobte kozmicku lod.
To jsem si myslel taky, ale tady všichni píšou, že to vydrží stěží zgenerálkovaný sériový motor. Ty máš 300PS, máš to změřené? Kolik máš spotřebu? A tohle turbo a vstřiky se dá požít i pro třeba 350-400PS? Já jen, že bych dobudoucna měl o investici méně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
