jak dlouho nechat chladit motor?
Peca
Re: jak dlouho nechat chladit motor?
Příspěvek od Peca »
Jen bych dodal jak tu Raddy psal s tim pokusem - mam to vyzkousene a je to opravdu tak, lepsi je dochlazovat jizdou.
Jeste bych mel k tomuto dotaz - pri jake teplote uz olej ztraci svoje mazaci schopnosti a zacina to byt nebezpecne pro motor, 110°C? Porad se totiz nemuzu rozhodnout jestli potrebuju olejovy chladic nebo ne...
Příspěvek od raddy »
max. teplota oleja, pri ktorej si zachova svoje predpisane vlastnosti je dana typom oleja, resp. je triedou. tu na fore som dal krasnu tabulku viskozit roznych tried olejov pre rozne teploty, z ktorej bolo hned jasne aka je minimalna a maximalna prevadzkova teplota pre danu triedu oleja, najdi si ju.
len tak od oka, pre xW-40 olej je 110C zhruba na hornej bezpecnej hranici, ale napr. pre xW-60 to moze byt kludne 130C...
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Peca píše:Jen bych dodal jak tu Raddy psal s tim pokusem - mam to vyzkousene a je to opravdu tak, lepsi je dochlazovat jizdou.
forum/viewtopic.php?f=154&t=10487&p=951 ... eje#p95143 :wink:
:salute:
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime »
mno tak to abych dal bud jinej olej nez 10w40 nwbo chladic
ponevadz na 100 to dostanu v tehlech vedrech v klidku takze 110 uz neni daleko...
EDIT: aha tak podle ty tabulky je to ok... 8)
ale radsi budu davat pozor :D
Peca
Příspěvek od Peca »
mrkevvzime píše:mno tak to abych dal bud jinej olej nez 10w40 nwbo chladic
Prave jsem se taky bal kdyz mi to obcas vylitne ke 100 jestli uz to neni moc....zrejme ne :)
Příspěvek od Kentoya »
Peca píše:
otázka kde měříš teplotu
pokud ve vaně na ojnicích máš o 20až30 stupnů více
pokud někde v tlaku tak jen o polovinu
je to cca
pablo
Příspěvek od pablo »
je dobre mat aj olej chladic zalezi na co to auto mas kdyz chces driftovat dlchsie tak ho potrebujes lebo tam mas teplotu 130stupnu hned takze chladic je dobre mit a kdyz obcas podrazdis plynovej pedal a potocis kolama tak ho nepotrebujes.jo a kdyz pouzivas vhodnej olej tak 130stupnu je pohoda
Peca
Příspěvek od Peca »
pablo píše:je dobre mat aj olej chladic zalezi na co to auto mas kdyz chces driftovat dlchsie tak ho potrebujes lebo tam mas teplotu 130stupnu hned takze chladic je dobre mit a kdyz obcas podrazdis plynovej pedal a potocis kolama tak ho nepotrebujes.jo a kdyz pouzivas vhodnej olej tak 130stupnu je pohoda
Jeste jednu vec nechapu, napr okruh oil cooler kitu od driftworks se zapojuje kdyz olej dosahne 80°C, podle
te chytre tabulky je i 10W40 pri 80 stupnich jeste moc husty, tak proc ho tak brzy chladit?
pablo
Peca píše:
okolo 80stupnu ti otvara termostat tak proto a 85 mas normal prevadzkovu teplotu oleja
mrkevvzime
Kentoya píše:
Peca píše:
je to cca
merim to v redukci pod filtrem
bordel
Příspěvek od bordel »
935Baby píše:No hlavní duvod proc ohrivat jizdou je ten že motor tak ohrejes nejrychleji. Ponevadz je pod zatezi a jde tam vic paliva a tudiz se tvori vic tepla. 5minut jizdy pri 3000rpm ohreje motor mnohem drive nez 5minut chodu na volnobehu.
A co drzet motor okolo 3000rpm na miste?
www.photohorizon.net << fotky
Civic TypeR
Tojota 3.0TT
KiviK VéTeš turbo
935Baby
bordel píše:
stejny pripad, 5minut jizdy kolem 3000rpm ohreje motor drive nez 5minut toceni motoru pri 3000rpm na místě. Duvod: pri běhu na místě neni motor pod zátěží a tudíž nespaluje tolik paliva a netvoří se takové teplo.
