Chuda směs
Chuda směs
Ahoj vsichni, mam 200 sx bez katu, mam stale chudou směs, vaha vzduchu na ktere se to ladi mi nereaguje, nemate ji nekdo jinou, nebo kde ji sehnat, cim jinym by to jeste mohlo byt? Dik za odpoved.
Re: Chuda směs
presunuji do technicke sekce...pokud shanis vahu vzduchu je tu tema 200sx bazar...tam si staci dat inzerat ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Chuda směs
Jednu vahu vzduchu, mam, kdyztak SZ
Re: Chuda směs
chuda smes a vaha vzdu? Nechapu ... Jak vis, ze mas chudou smes? Kolik tlacis a jakym turbem?
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Re: Chuda směs
Poznam to ze si zmerim co mi jde z vyfuku, co by to mohlo byt jinyho, smesovy cidlo mam novy, je to vse serie.
Re: Chuda směs
A kde to meris? Tim smesovym cidlem myslim sirokopasmovou lambdu? Tou se meri cca pul metra za turbem. Jake mas AFR? No a pokud je to vazne chude, tak by to chtelo asi zkontrolovat vstriky/palivovou pumpu ne? A jeste si projed diagnostiku ECU.kalvín píše:Poznam to ze si zmerim co mi jde z vyfuku, co by to mohlo byt jinyho, smesovy cidlo mam novy, je to vse serie.
Re: Chuda směs
Mam 200sx ktere nema original ani lambdu, ani kat, je to asi nakej atyp, prave proto shanim vahu vzduchu se stelovanimt, je jina nez 200sx s katem, ja tam mam navic stelovaci sroubek na bohatost, tlak paliva v poradku, tak nemate ji nekdo preci? V dilech jsem ji nenasel, tam je jen normalni...
Re: Chuda směs
Tak to slysim poprve a asi nebudu sam
Re: Chuda směs
jedna sa predsa o beznu pred-facelift AFM, bez katu a lambdy. Tam sa nastavuje zmes na volnobehu srobom na samotnom AFM. cely postup je aj v manualy. treba si len zohnat druhu nastavovatelnu AFM, to je vsetko....alebo si zozen lambdovu ecu, nahod do downpipe lambdu, natiahni do ecu 3 droty a mas to s lepsie dostupnou lambdouvou ECU...je to na tebe
Re: Chuda směs
taky bych to překopal..jednu SX takovou jsem taky rozebral kdysi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 24 hostů
