el. ventilátor
el. ventilátor
hledání mi nepomohlo, tak se zeptám přímo. Kam zapojit el. ventilátor? Momentálně ho mám na spínané +, ale to znamená že se sepne ihned po otočení klíčku v zapalování :-/
Chtěl bych aby se sepl až po nastartování motoru. Sehnal jsem dvourychlostní a do do kabiny jsem si dal přepínač na sepnutí druhé rychlosti. Ale chtěl bych to doladit s tím zapojením. Napadá mě nějaké teplotní čidlo do chladícího okruhu, které by seplo při určité teplotě, s tím že kdyby se motor moc hřál tak mám možnost "zařadit" dvojku....
240SX USA verze
daily Opel Corsa 1.4 16v
Re: el. ventilátor
nech to jak to máš, taky jsem to měl tak, po otočení klíčkem první rychlost a spínačem v kabině třetí kosmická
Re: el. ventilátor
nj ale já tam mám po Nismovi jen 44Ah baterku, a mám obavy že bych taky jednou nemusel nastarovat. Baterka druhá bude, ale momentálně řeším new svíce + víčko rozdělovače(to co tam je je prasklé a mám pocit, že by to mohlo způsobovat ty problémy které jsem popsal v jiném topicu). Jinak jsem v pátek byl změřit tlaky a výsledek je 1v-10,4 2v-10,5 3v-10,3 4v-9,75. Ten 4-tý válec mě trošku znepokojuje, ale pořád je to ještě v normě. A vzhledem k tomu že ani nevím kolikátý je tam výbrus bych si troufl tvrdit že je to OK. Co myslíš ty?Kentoya píše:nech to jak to máš, taky jsem to měl tak, po otočení klíčkem první rychlost a spínačem v kabině třetí kosmická
240SX USA verze
Re: el. ventilátor
tlaky sice žádný zázrak, ale pokud budeš jezdit se seriovým turbem tak jsou luxusní, na to jak je ten motor starej
i ta 44A baterka vydrží když to hned nastartuješ, toho se neboj
Re: el. ventilátor
on ma franto KA
- doublejay
Re: el. ventilátor
Není problém dát dohromady časovací obvod, který sepne ventilátor se zpožděním po nastartování a už vůbec by nebyl problém řídit to celé teplotním čidlem, a to jak spínání druhého kvaltu na tom fukaru, stejně jako dochlazování po vypnutí klíčku na horkém motoru. Stačí šikovný elektrikář... Ale každá elektronika se taky může pos....
Re: el. ventilátor
jj jak píše Mirek mám KA24E takže jenom atmosféra
jinak kdyby byl někdo ochotný a schopný mi udělat schém podle doublejay tak bych to bral. S pájkou už si celkem v pohodě poradím a součástek mám doma taky dost...
240SX USA verze
- doublejay
Re: el. ventilátor
Dám tip - prolistuj starší ročníky Amatérského radia nebo pozdějších nástupců, najdi si nějaký obvod na zpožděné připojení reproduktorů (zapomeň na nějaká složitá zapojení s integrovanými obvody, to je potenciální zdroj budoucích problémů...), stačí kondenzátor nabíjený přes odpor a následně vyhodnocené napětí přes nějaký tranzistor sepne relátko. Jednoduché, funkční. Jedno takové moje zapojení vestavěné do krabičky relé k soustruhu běhá po světě už asi 15 let.Zephyr píše:jinak kdyby byl někdo ochotný a schopný mi udělat schém podle doublejay tak bych to bral. S pájkou už si celkem v pohodě poradím a součástek mám doma taky dost...
Re: el. ventilátor
Teplotne cidlo na spinanie relatka. Je ich plna prdel ako origo nahradny diel na rozne auta.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
