Prosím o radu
- Jebass
Prosím o radu
Zdravím pánové
Konečně jsem se dopracoval k tomu že by moje 200sx mohlo nastartovat
Tak jsem taky nastartoval,otáčky 2tis/min. potom se to ohřálo a začlo blbnout podle mého na 3 hrnky.smrad nespáleného benzínu. tak koukám na svíce a ono černota černá.koukám přestalo to házet jiskru.Neříkám že el. část auta je 100procent ale nastartovalo to.ale ted nevím co s tím nevím jestli není CAS špatnej,nebo power tranzistor nebo cívky nebo svazek k cívkám.nebráním se radám popřípadně nabídkám na tyto věci.děkuji.že tam smrdí 2 roky starej benzín by asi nebyl problém ale prostě to nedává jiskru.
,Prothane total kit,
Re: Prosím o radu
pokud mas ty svice cerne tak to bude tim ze to je moc uchcane a usazuje se to na nich az prestanou hazet
Re: Prosím o radu
uz jsem mu to psal v szFizzbiker píše:co tam mas za svice jestli je to uchcalo muzou byt KO.
- Jebass
Re: Prosím o radu
Svíce BCPR7-ES11
- Jebass
Re: Prosím o radu
20 min volnoběhu a 10km najeto
Re: Prosím o radu
ale tem BCPR by olej nemel tolik vadit ja je jezdim na skaji kde mam ecu DE a motor vcetne vstriku DET
huli cerne jak prase ale stale jede chyta na vrk
- Jebass
Re: Prosím o radu
no s tím jsem nepočítal že i oleje si páply.
- Jebass
Re: Prosím o radu
ted otázka proč se to uchcalo,jestli se zasekl ventil sytiče a furt to drží 2000/min tak se uchčijou i nový svíce.
- Fizzbiker
Re: Prosím o radu
to je blbost... sx sytic nema protoze palivo si prida sama ECU na strikach... kcemu by tam asi byl?
Re: Prosím o radu
tak dat novy benzin by nebolo na skodu, skontroluj konektory ku vstrekom ci su spravne zapojene (aby tam nebol zapojeny konektor od sytica
predstih pomerat to je zaklad
Re: Prosím o radu
A zmeřit tlak paliva a čidlo teploty vody
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
