jasne,vystupky musia mat ostre hrany,ak su zoslahane do obla,treba inu vacku.Kytt píše:myslíš jako zepředu stím kolíčkemraddy píše:treba fotku vyfukovej vacky ako sa napaja na cas...nie vacka ako taka...ak su zodrate vystupky,meni sa za jazdy predzapal.
Netáhne při rychlém sešlápnutí plynového pedálu
Re: Netáhne při rychlém sešlápnutí plynového pedálu
Ta je originál. Kouknu na ní jestli není prasklá ale myslim že už jsem koukal.[/quoteKytt píše:Kamza píše:No já myslel hadici od váhy vzduchu do turbaKytt píše: Má to už takhle 6let přes intercoler z avie a nebyl problém. Spíše když mi utikal vzduch tak to ďálo podobně jako teď.
Právě ta originální je dost měká a může se stahovat (smršťovat) a nemusí v ní být díra. Zkus to bez filtru vzduchu jestli to nebude o něco lepší.
oem hadica ma vnutry kovovu vystuz,nemoze skolabovat.
vyfoceno vypadáto v pořádku i na snímači
![Obrázek](http://lovpot.cz/files/_640x480/img_20160829_181301.jpg)
![Obrázek](http://lovpot.cz/files/_640x480/img_20160829_181255.jpg)
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
nejde o d vystupok ale o zubky a tie na foto nie su.
Aha tak ještě zítra nafotim ještě nemůže to dělat tehnele regulátor paliva nebo co to je
![Obrázek](http://lovpot.cz/files/_640x480/img_20160829_192305.jpg)
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
No co vidim je, že má jinný svody a turbo určitě nebude ve stejný pozici. Taktéž váhu vzduchu má jinde. Tudíž tu hadici má zřejmě v jiný poloze než je v sérii. Hadice je vyztužená jestli si to pamatuju dobře pouze v tom vlnění jinak ne a když bude jinak uchycená než orig. tak může ke smršťování v ohybu docházet. A jestli je ten ocelovej vyztužovací drát po celé délce a nevyhodil ho při úpravě tak by to mělo být okraddy píše:oem hadica ma vnutry kovovu vystuz,nemoze skolabovat.
vystuz je po celej dlzke hadice...
foto ozubeného kolečka vypadá neponičeně asi budu hledat chybu někde jinde zde to vypadá v pořádku
![Obrázek](http://lovpot.cz/files/_640x480/img_20160830_164033.jpg)
![Obrázek](http://lovpot.cz/files/_640x480/img_20160830_164024.jpg)
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
fotky su bohuzial neostre...
Lepší už to nebude ale je to v pořádku.raddy píše:fotky su bohuzial neostre...
Zkoušel jsem jestli to má vůle a ani se to nehne
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Tak zkouším dál, teď projdu znova všechny vzduchový trubky a intercoler.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Tak možná jsem našel příčinu, dřela mi tyčka u wastegate(co otvírá výfukovou klapku turba) o šroub co drží koleno při přívodu vzduchu do turba viz foto tak je možný že se neotevřela úplně
![Obrázek](http://lovpot.cz/files/_640x480/img_20160914_175600.jpg)
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
to by ale sposobovalo prilis vysoky tlak turba,ak by ostavala otvorena,tak zase neskory nabeh turba,v oboch pripadoch by to ale nemalo suvis s rychlostou stlacenia plynu a auto by po dosiahnuti vyssich otacok tahalo normalne,resp.viac ak by bol tlak vyssi. Pokial si nepozoroval zmeny v tlaku turba,tycka problem nerobila,je to vsak nebezpecne ak sa nedokaze klapka otvorit,zvysi sa nekontrolovane tlak turba. Oprav to a napis co sa zmenilo.
Tak tyčka už nedrhne a vyměnil jsem hadice za sil. hadice samco, zlepšení tak o 50%, ale pořád to není ono znát teď spíše u 4 a 5 zařazené rychlosti. Turbo nekoří a tlačí dobře vůle tam jsou ale né tak hrozné. Už mě jen napadá schodit výfuk a projed bez něj.
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
