To dost pochybujem, ale neviem. Co sa tyka motorceky alebo new central?? Urco new central. Je to urco lepsie a vies co tam mas. A mozes kupit rovno aj alarm. :-)james2000 píše:O víkendu zjistím, kolik káblů jde z motorku a potom se rozhodnu co s tím, jestli koupit nějaký motorek s 5 káblama a nebo napsat Ježíšekovi ať mě donese centrál a dálkové ovládání. Mimochodem má zamykat centrál i kufrové dveře, nebo ty jsou jenom na klíč popřípadě páčku u sedadla? Protože klíčem co mám k autu kufr nejde otevřít-jiný zámek.
Centrální zamykání
- driftak
Re: Centrální zamykání
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- james2000
Ještě nevím, jestli bych chtěl jenom nové motorky, nebo celý nový centrál, jako chtěl bych radši nový centrál, ale uvidím až podle toho, jestli na to zbydou přebytečné peníze, protože mám problém s kouřivostí motoru viz.: forum/viewtopic.php?f=146&t=13588 . Do alarmu bych asi nešel, jezdím jenom v létě, to mám auto doma v garáži přímo v baráku a vyjíždím jenom o víkendech, když je pěkně, v zimě mám auto zazimované na chalupě a souseda, který je v důchodě a chodí auto kontrolovat.driftak píše:To dost pochybujem, ale neviem. Co sa tyka motorceky alebo new central?? Urco new central. Je to urco lepsie a vies co tam mas. A mozes kupit rovno aj alarm. :-)james2000 píše:O víkendu zjistím, kolik káblů jde z motorku a potom se rozhodnu co s tím, jestli koupit nějaký motorek s 5 káblama a nebo napsat Ježíšekovi ať mě donese centrál a dálkové ovládání. Mimochodem má zamykat centrál i kufrové dveře, nebo ty jsou jenom na klíč popřípadě páčku u sedadla? Protože klíčem co mám k autu kufr nejde otevřít-jiný zámek.
Když už jste nakousli ty alarmy a centrály. Mě teď auto dělá tu srandovní věc, že když zamknu ovládáním od alarmu (=aktivuju alarm), tak auto po nějaké náhodné době (10s - 10 minut) začne houkat - spustí se alarm. Co jsem tak zatím vypozoroval, tak když je auto dostatečně zahřáté tak to nedělá - čili problém zima/elektrika?
Jinak klíčkem zamknu taky jen jedny dveře, ovladačem alarmu zamknu oboje - to by poukazovalo na špatnou řídící jednotku centrálu?
- driftak
Bud RJ centralu, alebo takisto 2 kablovy motorcek.Peca píše:Když už jste nakousli ty alarmy a centrály. Mě teď auto dělá tu srandovní věc, že když zamknu ovládáním od alarmu (=aktivuju alarm), tak auto po nějaké náhodné době (10s - 10 minut) začne houkat - spustí se alarm. Co jsem tak zatím vypozoroval, tak když je auto dostatečně zahřáté tak to nedělá - čili problém zima/elektrika?
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
ted me jeste napadlo ze to nemusi byt nefunkcni nic. Staci aby bylo spatne pripojene tahlo z motorku na tahla zavirani...vysvetlim...pokud zavirate/otevirate klicem, manualne nastavite motorek do polohy jedne nebo druhe koncove polohy a ten v koncove poloze vysle signal pres RJ do ostatnich motorku. Kdyby se ale posunulo to napojeni, klicem by jste nedostali motorek do koncove polohy i kdyz dvere zamcete (potreboval by treba par mm pohybu tahla jeste), takze by nevyslal signal k zamceni/odemceni dalsich dveri. Doufam ze je to srozumitelne
nevim co a jak mas delanej alarm ale podobnej problem sem mnel cez leto proste vzdy kolem 2 rano se spustil alarm a pak sem zistil ze mam zly ty cudliky na dvere takze alarm si stale myslel ze su otvorene dvere.Peca píše:Když už jste nakousli ty alarmy a centrály. Mě teď auto dělá tu srandovní věc, že když zamknu ovládáním od alarmu (=aktivuju alarm), tak auto po nějaké náhodné době (10s - 10 minut) začne houkat - spustí se alarm. Co jsem tak zatím vypozoroval, tak když je auto dostatečně zahřáté tak to nedělá - čili problém zima/elektrika?
- driftak
Ale to by sa mu posunulo len na jednych dverach, a druhymi by to slo. Jemu to nejde.Mirek píše:ted me jeste napadlo ze to nemusi byt nefunkcni nic. Staci aby bylo spatne pripojene tahlo z motorku na tahla zavirani...vysvetlim...pokud zavirate/otevirate klicem, manualne nastavite motorek do polohy jedne nebo druhe koncove polohy a ten v koncove poloze vysle signal pres RJ do ostatnich motorku. Kdyby se ale posunulo to napojeni, klicem by jste nedostali motorek do koncove polohy i kdyz dvere zamcete (potreboval by treba par mm pohybu tahla jeste), takze by nevyslal signal k zamceni/odemceni dalsich dveri. Doufam ze je to srozumitelne
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
driftaku, seriovy zamykani u sx funguje jen od ridice...u spolujezdce neni reakce na klic....
- driftak
ahaa no tak to som nevedel.Mirek píše:driftaku, seriovy zamykani u sx funguje jen od ridice...u spolujezdce neni reakce na klic....
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- Lefa
peco, me po namontovani alarmu taky blbnul, zamknul sem to a za chvili se to samo rozhoukalo, nekdy to neudelalo nic, nekdy se to rozhoukalo po par vterinach i opetovneho zamykani, pak sem se na to vysral a zamykal to klicem bez aktivace alarmu a ten kamos co mi to zapojoval se na to znova podival, prosel vsechny dratky, poupravil spoje dratku a do ted to jde jak svycary, takze by to mohlo byt u tebe stejny, spatny dotek, nebo jina prkotina v zapojeni, nech si to znova projet..
Lefa: Tomu prochazeni jsem se prave chtel vyhnout ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jeste mrknu na ty cudliky ve dverich jak pise Pablo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 hostů
