Stránka 15 z 18
Re: světla
Napsal: 03.01.2011, 22:37
od Woyta
Mohlo bych jich byt 2x -4x tolik
Re: světla
Napsal: 03.01.2011, 23:01
od Trinom
Re: světla
Napsal: 04.01.2011, 00:04
od Trinom
Ještě video. Řeším dilema, jak ty kraje zapojit. Jestli jako slabé podsvícení (obrysovky), nebo jestli to spojit s brzdama a svítilo by to silně.
http://www.youtube.com/watch?v=3g9X7It_2WM
Re: světla
Napsal: 04.01.2011, 23:03
od milfoi
Obě varianty jsou pěkné ale mně se líbí vic když to svítí vcelku.
Re: světla
Napsal: 08.01.2011, 14:03
od Woyta
Nabil jsem baterku na 12,2v a sviti to o neco lepe.
Kdyz porovnam brzdy tak kdyz koukam kolmo tak porad je vyraznejsi zarovka. Z trochu jineho uhlu uz to vyjde nastejno.
U blikru asi vymenim odpory. Misto soucasnzch 120ohm tam dam 100ohm.
Tim by oboje svetla mela mit plny vykon pri 14,5v.
Nebo pockam na jaro a pak si zmerim kolik S13 dobiji a osadim presnymi odpory.
Takze jen trochu nadopuju mlhovku a budu spokojen.
Re: světla
Napsal: 08.01.2011, 14:46
od Trinom
Já to vidím na výměnu žlutejch LEDek v blinkrech i červenejch v brzdách*, protože to svítí v porovnání s pofaceliftovýma světlama furt moc slabě. Bohužel je to hodně drahá sranda.
http://cgi.ebay.com/200p-5mm-0-5W-Hi-Po ... 439c736d98
http://cgi.ebay.com/200pcs-High-Power-0 ... 563bff93ec
* a pak i mlhách, ale ty ještě nemám vyrobený
Re: světla
Napsal: 12.01.2011, 00:09
od driftak
kokos, som si normalne nakreslil uz plosaciky, vsetko pripravene na vyrezavanie, a nezistim vtedy ze mi otec zabudol dat kliestiny na vrtacku?? mozem ist zasa akorat tak niekam, ... musim pockat kym mi donesie aj tie.
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: světla
Napsal: 12.01.2011, 00:22
od Trinom
Nezapomeň na výkonný LEDky, ať nedopadneš, jak já. Budu to celý předělávat.
Re: světla
Napsal: 12.01.2011, 07:22
od Woyta
Vcera jsem potkal nejake nove audi s origo LED. Moc jim to teda nesviti. Uz chapu proc maji treti brzdove pomalu pres cele sklo.
Re: světla
Napsal: 12.01.2011, 12:35
od Trinom
Dovolím si nesouhlasit. Většina aut s origo LEDkama svítí ještě trošku víc, než s žárovkama. Viz různý Subaru, VW a podobně.
Re: světla
Napsal: 12.01.2011, 23:49
od driftak
Trinom píše:Nezapomeň na výkonný LEDky, ať nedopadneš, jak já. Budu to celý předělávat.
Myslim ze LEDky mam dost vykonne, a ak aj nie, a nebude to moc slabe tak mi to nevadi az nejako moc.
Ale dnes bol tatko v aute ktore ma odstavene 30km od tialto, a nedoniesol mi tie kliestiny.
nemozem zacat robit.
Re: světla
Napsal: 21.02.2011, 00:19
od Woyta
Dnesk jsem si dosel pro 1mm vrtaky a konecne posilil cast pod mlhovkou.
Potrebne odpory budou zitra.
Pak uz jen zbyva deska s PWM.
Pred a po doplneni diod:
Spocitam kolik mi zbylo LED a treba trochu posilim i zbyle casti.
Re: světla
Napsal: 21.02.2011, 20:23
od Woyta
Prave jsem otestoval posilenou mlhovku.
Sviti velice pekne.
Zbyle LED pouziju na drobne posileni brzd.
Re: světla
Napsal: 21.02.2011, 23:04
od Trinom
Já jsem se vydal trošku jiným směrem. Vzhledem k malým rozměrů, mojich světel jsem byl donucen použít výkonové LEDky. Při té příležitosti jsem si ještě vyrobil zadní blinkry na birda. Vypadají takhle
Příprava
![Obrázek](http://www.abload.de/img/blinkr5uiv.png)
Výroba
![Obrázek](http://www.abload.de/img/img_00292moa.jpg)
Ty LEDky, co tam vidíte jsou taky výkonovky, ale teple bílý, který mám připravený na jinej projekt. Až dojdou ty správný žlutý, tak pak zas dám vědět. Maj na to 3 neděle cca.
Re: světla
Napsal: 22.02.2011, 00:00
od Woyta
Mlhovky posileny obe dve. Z 90led na 160 led.
Jelikoz mi zbyli ledky tak jsem trosku posili i brzdy.
Tam jich pribylo jen 45 (ze 136 na 181) ale rozdil je peknej.
Leva strana je jeste neposilena. Prava uz jo. Je zakryta cast pod odrazkou.
![Obrázek](http://img831.imageshack.us/img831/6936/img0088jz.jpg)
Mozna jeste posilim blinkry.
