jak dlouho nechat chladit motor?
Re: jak dlouho nechat chladit motor?
Jen bych dodal jak tu Raddy psal s tim pokusem - mam to vyzkousene a je to opravdu tak, lepsi je dochlazovat jizdou.
Jeste bych mel k tomuto dotaz - pri jake teplote uz olej ztraci svoje mazaci schopnosti a zacina to byt nebezpecne pro motor, 110°C? Porad se totiz nemuzu rozhodnout jestli potrebuju olejovy chladic nebo ne...
max. teplota oleja, pri ktorej si zachova svoje predpisane vlastnosti je dana typom oleja, resp. je triedou. tu na fore som dal krasnu tabulku viskozit roznych tried olejov pre rozne teploty, z ktorej bolo hned jasne aka je minimalna a maximalna prevadzkova teplota pre danu triedu oleja, najdi si ju.
len tak od oka, pre xW-40 olej je 110C zhruba na hornej bezpecnej hranici, ale napr. pre xW-60 to moze byt kludne 130C...
forum/viewtopic.php?f=154&t=10487&p=951 ... eje#p95143Peca píše:Jen bych dodal jak tu Raddy psal s tim pokusem - mam to vyzkousene a je to opravdu tak, lepsi je dochlazovat jizdou.
- mrkevvzime
mno tak to abych dal bud jinej olej nez 10w40 nwbo chladic
ponevadz na 100 to dostanu v tehlech vedrech v klidku takze 110 uz neni daleko...
EDIT: aha tak podle ty tabulky je to ok...
ale radsi budu davat pozor
Prave jsem se taky bal kdyz mi to obcas vylitne ke 100 jestli uz to neni moc....zrejme nemrkevvzime píše:mno tak to abych dal bud jinej olej nez 10w40 nwbo chladic
otázka kde měříš teplotuPeca píše:Prave jsem se taky bal kdyz mi to obcas vylitne ke 100 jestli uz to neni moc....zrejme nemrkevvzime píše:mno tak to abych dal bud jinej olej nez 10w40 nwbo chladic
pokud ve vaně na ojnicích máš o 20až30 stupnů více
pokud někde v tlaku tak jen o polovinu
je to cca
je dobre mat aj olej chladic zalezi na co to auto mas kdyz chces driftovat dlchsie tak ho potrebujes lebo tam mas teplotu 130stupnu hned takze chladic je dobre mit a kdyz obcas podrazdis plynovej pedal a potocis kolama tak ho nepotrebujes.jo a kdyz pouzivas vhodnej olej tak 130stupnu je pohoda
Jeste jednu vec nechapu, napr okruh oil cooler kitu od driftworks se zapojuje kdyz olej dosahne 80°C, podlepablo píše:je dobre mat aj olej chladic zalezi na co to auto mas kdyz chces driftovat dlchsie tak ho potrebujes lebo tam mas teplotu 130stupnu hned takze chladic je dobre mit a kdyz obcas podrazdis plynovej pedal a potocis kolama tak ho nepotrebujes.jo a kdyz pouzivas vhodnej olej tak 130stupnu je pohoda
te chytre tabulky je i 10W40 pri 80 stupnich jeste moc husty, tak proc ho tak brzy chladit?
okolo 80stupnu ti otvara termostat tak proto a 85 mas normal prevadzkovu teplotu olejaPeca píše:Jeste jednu vec nechapu, napr okruh oil cooler kitu od driftworks se zapojuje kdyz olej dosahne 80°C, podlepablo píše:je dobre mat aj olej chladic zalezi na co to auto mas kdyz chces driftovat dlchsie tak ho potrebujes lebo tam mas teplotu 130stupnu hned takze chladic je dobre mit a kdyz obcas podrazdis plynovej pedal a potocis kolama tak ho nepotrebujes.jo a kdyz pouzivas vhodnej olej tak 130stupnu je pohoda
- mrkevvzime
Kentoya píše:otázka kde měříš teplotuPeca píše:Prave jsem se taky bal kdyz mi to obcas vylitne ke 100 jestli uz to neni moc....zrejme nemrkevvzime píše:mno tak to abych dal bud jinej olej nez 10w40 nwbo chladic
je to cca
merim to v redukci pod filtrem
A co drzet motor okolo 3000rpm na miste?935Baby píše:No hlavní duvod proc ohrivat jizdou je ten že motor tak ohrejes nejrychleji. Ponevadz je pod zatezi a jde tam vic paliva a tudiz se tvori vic tepla. 5minut jizdy pri 3000rpm ohreje motor mnohem drive nez 5minut chodu na volnobehu.
stejny pripad, 5minut jizdy kolem 3000rpm ohreje motor drive nez 5minut toceni motoru pri 3000rpm na místě. Duvod: pri běhu na místě neni motor pod zátěží a tudíž nespaluje tolik paliva a netvoří se takové teplo.bordel píše:A co drzet motor okolo 3000rpm na miste?935Baby píše:No hlavní duvod proc ohrivat jizdou je ten že motor tak ohrejes nejrychleji. Ponevadz je pod zatezi a jde tam vic paliva a tudiz se tvori vic tepla. 5minut jizdy pri 3000rpm ohreje motor mnohem drive nez 5minut chodu na volnobehu.
