Funkčnost ABS
Vladislav Bureš
Funkčnost ABS
Mám asi problém s ABS protože jsem už několikrát musel prudce brzdit a takřka pokaždé i na suché vozovce při mírně kladné teplotě se mi kousla přední kola nebo jsem alespoň měl ten pocit už kůli velice divnému zvuku od předních kol a také jsem si všiml respektive nevšiml kontrolky ABS. Proto bych se rád jak se má projevovat selhání ABS.
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
,,PJ"
Příspěvek od ,,PJ" »
Na většině autech se po zapnutí zapalování konlrolka rozsvítí a pokud naní žádná pochucha na systému tak po pár vteřinách kontrolka zhasne. Pokud kontrolka nezhasne hledej závadu v ABS a pokud se vůbec kontrolka nerozsvěcí tak začni hledat závadu v přívodu elektřiny,tzn. pojistka,zapojená zásuvka na čerpadle ABS atd.
Re: Funkčnost ABS
Příspěvek od Petr.S14 »
Vladislav Bureš píše:Mám asi problém s ABS protože jsem už několikrát musel prudce brzdit a takřka pokaždé i na suché vozovce při mírně kladné teplotě se mi kousla přední kola nebo jsem alespoň měl ten pocit už kůli velice divnému zvuku od předních kol a také jsem si všiml respektive nevšiml kontrolky ABS. Proto bych se rád jak se má projevovat selhání ABS.
tu pristrojovku co tam mas, tak je z s13 bez ABS takze tam nad jednou zarovkou nemas napis Anti block :)
edit : tak anti Lock :oops:
Naposledy upravil(a) Petr.S14 dne 27.12.2007, 22:58, celkem upraveno 1 x.
Lefa
Příspěvek od Lefa »
no me teda abs nefunguje, kontrolka se mi vubec nerozsveci.. a nad kontrolkou je napis ANTI-LOCK
ale mozna mi nefunkcnost abs zahranila predek auta.. sem jednou musel prudce zabrzdit za stojicim autem a kola sly smykem nekolik metru... kdyby fungovalo abs a nedovolilo mi zablokovat kola tak sem to mozna do nej napral.. :-D
rozum
Příspěvek od rozum »
ABS je k nicemu, aspon teda mi se jezdi lip bez nej :)
mrkni i na cidla v nabojich.
rozumik píše:ABS je k nicemu, aspon teda mi se jezdi lip bez nej :)
Tak po garazi ABS nepotrebujes :-D
Funkcni ABS se hlavne projevi razama do brzdovyho pedalu..pokud nic necitis ABS nefunguje...
Příspěvek od raddy »
este pripomeniem ze okrem typickych narazov v brzdovom pedaly produkuje s13 abs aj typicke pazvuky...ak nefunguje, zacni kontrolou cidiel, ci tam vobec su, hrdza, spravna vzdialenost atd...ale tiez som nazoru ze prave v s13 nema abs velky dovod, kazi to sportove urcenie auta...
čidla tam sou,nevšim sem si,že by něco chybělo, spíš se podívej na ABS řídící jednotku a zkontroluj chyby..má taky indikaci pomocí LED, návod je k manuálu, pokud něco nebude fungovat,tak mám vše náhradní doma.. :wink:
Fire
Příspěvek od Fire »
blázen píše:čidla tam sou,nevšim sem si,že by něco chybělo, spíš se podívej na ABS řídící jednotku a zkontroluj chyby..má taky indikaci pomocí LED, návod je k manuálu, pokud něco nebude fungovat,tak mám vše náhradní doma.. :wink:
omlouvám se za OT, ale kdyby byli všichni prodávající jak Blázen tak by se auta kupovali hned s klidnějším srdcem :) :thumbright:
slik85
Příspěvek od slik85 »
[quote=",,PJ""]Na většině autech se po zapnutí zapalování konlrolka rozsvítí a pokud naní žádná pochucha na systému tak po pár vteřinách kontrolka zhasne. Pokud kontrolka nezhasne hledej závadu v ABS a pokud se vůbec kontrolka nerozsvěcí tak začni hledat závadu v přívodu elektřiny,tzn. pojistka,zapojená zásuvka na čerpadle ABS atd.[/quote]
kdys mas vyndanou ci spatnou poistku tak ti kontrolka svity
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Příspěvek od MYSAK »
jj diagnostika funguje spolehlive.. me bylo receno pri koupi ze ABS je odpojeny.. ale to by asi diagnostika nehlasila chybnej solenoid v actuatoru.. mam este jeden tak snad bude dobrej
Vladislav Bureš
Díky za reakce ABS mi funguje ale zarazili mě ty zvuky a žádná kontrolka ani s nápisem či bez něj co by svítila tak jsem jen chtěl vědět jestli je to normální hlavně ty zvuky to jestli funguje si poznám pedál reaguje to cítím ale v kritických okamžicích jsem si hleděl jiných věcí než kopání pedálu ale za to ty zvuky se nedají přehlédnout ale auto je plně ovladatelné takže by to mělo být OK jen ty zvuky jsem u jiných aut při selhání ABS či jeho velké práci nikdy nezažil takže to je normální jo?
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Lefa
Příspěvek od Lefa »
tady davam fotku mi pristrojovky.. a mam tam kontrolku Anti-Lock
Vladislav Bureš
Tak tohle je ta moje ale ta kontrolka co by měla být na tom místě nesvítí vůbec
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
No moje ABS je v akci taky hlučné....proste hukot od brzd jak to stridave spina a take jsou do toho slyset specificke zvuky solenoidů z ABS modulu.
Tezko to popsat chtelo by to natocit na video :lol:
Jestli ti pripada ze neco neni vporadku s ABS tak taky by mohl byt problem se vzduchem ktery je nekde v ovladacim modulu.
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 28.12.2007, 22:45, celkem upraveno 1 x.
