Problém s brzdama
Misan
Problém s brzdama
Příspěvek od Misan » 09.01.2008, 22:59
Ahojte. Objevil se mi na autě takový nepříjemný problém. Během zhruba dvou dnů se mi zcela vytratil brzdný učinek při sešlápnutí brzdového pedálu. Auto jsem měl odstavený zhruba 3 týdny v garáži během svátků, jel jsem s ním během té doby max. jednou a žádnou výraznou odchylku od normálu jsem nezpozoroval. Po konci této odstávky jsem absolvoval trasu tak kolem 400km a už se mi začínalo něco nelíbit. Další den s ním jedu z práce tak kolem 15km a už jsem musel dobržďovat jen ručkou,pedál jsem sešlápnul až do maxima a nic,nebo mi připadlo, že brzdí jen na 1 kolo,prostě účinek nula nula nic. Brzdovky je tam plná nádržka, nic se neztratilo,max. rok stará, už mě napadá jen zavzdušnění, ale že by tak náhle? Doteď fungovaly bezva, ABS mám nefunkční, znehodnocený čidlo na PL kole (v servise mi řekli, že je tam navařený a přívod k němu zpřetrhaný :( ). Nevíte, kde může být zakopaný pes? :roll:
areuratty
Re: Problém s brzdama
Příspěvek od areuratty » 09.01.2008, 23:09
Podle mě je to zavzdušněný...A neni nic lehčího než to zkusit odvzdušnit...
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 09.01.2008, 23:13
neuvaril jsi brzdovku pred tim nez jsi to odstavoval...
Misan
Příspěvek od Misan » 09.01.2008, 23:31
Určo ne, nejsem takovej drak, kterej preferuje brzda plyn. Do té doby jsem jezdil fakt slušně :wink:
Příspěvek od Martin_534 » 10.01.2008, 08:35
odvzdušnít, zkontrolovat netěsnosti, rozhejbat pístky v brzdičích, popř. repasovat brzdovej válec
Příspěvek od blázen » 10.01.2008, 10:24
pokud bys chtěl opravit to ABS tak mám celou část s čidlem ABS navíc.. jinak jako martin..
Příspěvek od kenivruh » 10.01.2008, 12:56
Pri vypnutom motore, ked pumpujes pedal, je hned tvrdy ze nejde stlacit?
Misan
Příspěvek od Misan » 10.01.2008, 19:06
kluci díky 8) ,díly už mám slíbený od Mirka, je KO hlavní brzdový válec :?
avenger
Re:
Příspěvek od avenger » 12.08.2008, 19:13
kenivruh píše:Pri vypnutom motore, ked pumpujes pedal, je hned tvrdy ze nejde stlacit?
omlouvám se že vytahuji téma ale přítelkyni se stalo něco podobného na autě, vytekla jí brzdovka tak se spravila hadička kde to teklo, nalila kapalina a poté ovzdušnilo ale pedál stále pruží takže je to asi někde zavdušněné, ABS má ale je odpojená pojistka. Někdo mi psal že je zavzdušněné čerpadlo a řeší to jedině jeho výměna.
Pedál je tvrdý, po nastartování pruží a změkne. Neví někdo?
