Stránka 1 z 3
výměna turba
Napsal: 23.02.2008, 10:44
od ladik
Potřebuju poradit. Sem totálně bezradnej. Jak vyměnit turbo. Už jsem sundal všechny šrouby ze shora na svodech, další dva ze spoda (blíž k předku). A teď potřebuju odpojit downpipe od výfuku. A tady je ten problém. Ty šrouby prostě nejdou povolit. Sva z nich jsou totálně zarezlý. Už jsem zkoušel použít takovej ten sprej na povolování šroubů, brzdovku, nahřát a ochladit, odseknout. Ale prostě nejde to. Ty šrouby prostě ožvejkám, než je povolim. Flexou se tam nedostanu. Pilníkem taky ne. A dávat do servisu se mi to nechce. To si řeknou zas o 4000,- a to nehodlám. Prosím, poraďte. Už fakt nevim jak dál.
A nebo kdyby tu byl někdo z Prahy, kdo má s tímhle zkušenosti, jestli by mi to nevyměnil. Za nějaký rozumný obnos. Nejlíp okolí Zbraslavi. Musel bych to odtáhnout.
Re: výměna turba
Napsal: 23.02.2008, 12:50
šrouby servat a pak je provrtat skrz a dát šrouby,ale nevrtá se to jenoduše
Re: výměna turba
Napsal: 23.02.2008, 13:18
od ladik
blázen píše:šrouby servat a pak je provrtat skrz a dát šrouby,ale nevrtá se to jenoduše
servat, se ti řekne. Gola mi z tho sklouzává.
Napsal: 23.02.2008, 13:25
od 935Baby
nevim mozna blbej napad, nejak si nedovedu predstavit kolik je tam placu a nikdy jsem turbo nesundaval na dvoukilu.
Ale co takhle sundat turbo i s tou downpipe? Rozpojit vufuk u CATu...
Nebo jak pises ze nemuzes odpojit downpipe tak to myslis u CATu? Jestli u CATu tak tam se da dostat s lexou, uz jsem to tam jednou rezal.
Napsal: 23.02.2008, 14:20
uřezat
od ladik
myslim sundat downpipe od trubky ke katalyzátoru. A tam se flexou fakt nedostaneš. Vadí ti tam podběh. No uvidim. Prostě to někde rozříznu a dám tam místo toho lešenářskou trubku :-D
Napsal: 23.02.2008, 16:56
od kuk1
Decánko mimo topic, ale snad i nějakej druh coca-coly se dá použít na zrezlý šrouby. Zatím to nemám vyzkoušený, ale věřil bych tomu.
Napsal: 23.02.2008, 19:34
od kenivruh
Tu pomoze trhac matic. Maju ho napr. aj v Baumaxe. Kup si ten s vnutornym priemerom trochu vacsim ako matka. Zide sa ti aj pri inych matkach
Je to super pocit, ked dotahujes a zrazu prask, uz vies ze je dobre :-D
http://www.toolstation.com/images/libra ... /80007.jpg
Napsal: 23.02.2008, 19:59
od MYSAK
sikovna vecicka.. cena?
Napsal: 23.02.2008, 20:16
od 935Baby
jsem spatne neco pochopil a napsal nesmysl ale uz nemohl smazat prispevek, takze aspon vysvetleni. Nez sem davat tecku a vysvetlovat proc jsem sem dal tecku
Napsal: 23.02.2008, 20:21
od kenivruh
MYSAK píše:sikovna vecicka.. cena?
Co ja vim 200-300 Sk. Je to ovela rychlejsie ako flexou.
Napsal: 23.02.2008, 21:27
od MYSAK
to urcite. ikdyz naposledy co se mi povedlo zvejknout sroub - 14mm, namlatil sem na nej 13ku orech a sel taky bez flexy pekne
Re: výměna turba
Napsal: 24.02.2008, 18:19
od Láďa z UDC
ladik píše:Potřebuju poradit. Sem totálně bezradnej. Jak vyměnit turbo. Už jsem sundal všechny šrouby ze shora na svodech, další dva ze spoda (blíž k předku). A teď potřebuju odpojit downpipe od výfuku. A tady je ten problém. Ty šrouby prostě nejdou povolit. Sva z nich jsou totálně zarezlý. Už jsem zkoušel použít takovej ten sprej na povolování šroubů, brzdovku, nahřát a ochladit, odseknout. Ale prostě nejde to. Ty šrouby prostě ožvejkám, než je povolim. Flexou se tam nedostanu. Pilníkem taky ne. A dávat do servisu se mi to nechce. To si řeknou zas o 4000,- a to nehodlám. Prosím, poraďte. Už fakt nevim jak dál.
...no s tímhle sem se už párkrát setkal, sice na jiných autech, ale to nehraje roli....prostě to ohřej autogenem do červena a zkus to povolit a bez nějakýho ochlazování...na 90% to musí jít.....
Napsal: 24.02.2008, 22:03
od ladik
takže, turbo se mi povedlo sundat, ale vyvstal jiný problém. Chtěl jsem udělat díry v downpipe (po těch šteftech) a dát tam šrouby. Jenže prostě to nejde vyvrtat. Zkur**l jsem asi 10 vrtáků a stejně nic. Celý se to nějak sere.
Napsal: 24.02.2008, 22:05
ty šrouby jsou tvrdší jak ta litina kolem, mě to ted čeká na pipě od johnyho a už ted je mi zle, na jednom šteftu dva vrtáky v průměru
