převodovka
PDK200SX
převodovka
Příspěvek od PDK200SX » 11.03.2008, 20:40
Ahoj lidi, asi před měsícem jsem si koupil 200SX S13 (lepší auto snad ani není), mám problém: Při cca 6-7500ot/min nemůžu zařadit další převodový stupeň. Na neutrál jde v poho, ale zařadit ne. Nejde přes zuby, jen ji tam nenatlačím, pouze, až klesnou otáčky. A to dělají asi všechny stupně. Myslel jsem synchrony, je to možné? Ale jen ve vysokých otáčkách, jinak v pohodě. Nemá to nějakou pojistku?
Příspěvek od kenivruh » 11.03.2008, 20:44
Celkom casty jav u S13ky. Hlavne dvojka je problem. Pomoze len repas alebo kupit dobru prevodovku.
PDK200SX
Příspěvek od PDK200SX » 11.03.2008, 21:05
Diky za odpověď, tak mám zase co dělat. Já si to myslel. To příde na kolik zhruba?
Příspěvek od kenivruh » 11.03.2008, 21:15
PDK200SX píše:Diky za odpověď, tak mám zase co dělat. Já si to myslel. To příde na kolik zhruba?
Repas sada stoji cez 200 usd, synchra samostatne okolo 100, takze radsej sa zhanaj po dobrej prevodovke.
pete
Příspěvek od pete » 11.03.2008, 22:47
noo veru kamo urcite si racej zozen dobru prevodovku bo ked to chces vymenit ten sinchron na tej dvojke tak to musis kompletne rozobrat a to je dost komplikovane!! tu mas kontakt na tohoto chalana Bagger ma na predaj.. ;-)
mam 200SX S13 a chodim sa nanom troska blaznit!!!
DOOlittle
Příspěvek od DOOlittle » 12.03.2008, 07:28
uz sa tesim az sa pustim do nejakeho repasu:)
PDK200SX
Příspěvek od PDK200SX » 12.03.2008, 18:10
Díky, všem. Pete díky za tip, hned jsem mu napsal. JEště jsem si všiml, že mi dovnitř auta trošku kape kapalina ze spojky. Nemůže to mít na to vliv? Já si myslím, že asi ne.
slik85
Příspěvek od slik85 » 12.03.2008, 20:14
moze to byt aj vyskozitou stareho oleja ci volbou noveho ale synchroni uz budou stejne na prd
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Příspěvek od Mirek » 12.03.2008, 20:23
PDK200SX píše:Díky, všem. Pete díky za tip, hned jsem mu napsal. JEště jsem si všiml, že mi dovnitř auta trošku kape kapalina ze spojky. Nemůže to mít na to vliv? Já si myslím, že asi ne.
to muze....muze byt zavzdusnena spojka a tim nefunguje v plnem rozsahu...pretesnit, odvzdusnit a kdyz nepomuze, tak prevodovka
PDK200SX
Příspěvek od PDK200SX » 12.03.2008, 20:51
Já to mám v plánu přetěsnit před výměnou převodovky. Sice nevím jak to odvzdušnít, ale stejně si myslím, že to bude převodovkou. A olejem v převodovce, asi ne, ne? to by..., no i když něco na tom je. Dá se to nějak poznat? A když tu převodovku rozeberu, tak asi těško poznám, jestli ty synchrony jsou ok. Jedině řadit jak u náklaďáku s meziplynem :D Ale ta spojka rozhodně zlobí, když chci rychle přeřadit, tak to občas jde přez zuby, takže je dost možné, že tam je vzduch a pomalu vypíná.
doublejay
Příspěvek od doublejay » 12.03.2008, 22:22
Jestli do kabiny teče brzdovka ze spojky, tak je to ze spojkového válečku nahoře pod kapotou, před pozicí řidiče. Je tam píst s gumovým těsněním, které bývá často v háji...
pete
Příspěvek od pete » 12.03.2008, 22:58
Suhlasim s doublejay ket ti tece pod nohy kapalina tak to bude spojkovy!! (prdon za ten brzdovy!!) valcek na 100% skus najprv ten vymenit!! :!: pretoze ten budes muset tak ci tak.. :thumbright:
Naposledy upravil(a) pete dne 13.03.2008, 11:31, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od kenivruh » 13.03.2008, 09:11
pete píše:Suhlasim s doublejay ket ti tece pod nohy kapalina tak to bude brzdovy valcek na 100% skus najprv ten vymenit!! :!: pretoze ten budes muset tak ci tak.. :thumbright:
:roll: :roll: :roll: Suhlasis z doublejayom a potom napises ze je to brzdovy valcek :wink: Tak je to spojkovy alebo brzdovy?
PDK200SX
Příspěvek od PDK200SX » 13.03.2008, 19:25
Tak dneska jsem rozebral ten hlavni spojkový válec a zítra snad budu mít nové manžety. Odvzdušnění už vím kde je. Tak uvidíme, ale myslím, že na převodovku to asi mít vliv nebude.
Příspěvek od blázen » 13.03.2008, 21:47
bývá to zavzdušněné v tom okruhu co je navíc na té kostce pod autem
