Problemy s boostem
Problemy s boostem
Zdravim. Slozil jsem motor, rozvody nastavil presne podle navodu. Motor bezi pekne, nic neklepe. Nastavil jsem 15 stupnu predstih.
Mam ale nasledujici problem, turbo mi nenatlaci vice jak 0.7bar a dokonce s otackami trochu klesa, at utahuji tahlo z actuatoru jak chci. Turbo je obyc T3 ze Saabu, se predchozim motoru jsem mel naopak problem udrzet tlak nekde kolem 1,1 (stage 2) , lezlo to i na 1.3 .
Mam takovou teorii, ze je spatne casovani vacek(seriove) = vyfuk otvira prilis brzy, protoze jinak si to nedovedu vysvetlit.
Mate nejaky napad?
Mate nejaky napad?
jo já měl problém u T28, musel sem ten actuator hodně skrátit ohybem a ještě vypodložit aby to natlačilo vůbec přes 1bar..pak už šel nastavit tlak dobře
Prvy test. Odpojim aktuator WG a OPATRNE sledujem tlak.
A vacsinou byva problem v hadiciach medzi turbom a klapkou.
- J3tb0Y
uz ked o tom kecate tak napisem aj ja..... chalan co som od neho kupoval moju s14 mi hovoril ze pri vyssich teplotach vonku asi nad 20 stupnov prestava tlacit turbo...osobne este skusenost nemam 20 stupnov nebolo ... tajne dufam ze to ani nezacne protestovat ale kedze ma na to upozornil tak asi by som to mal ocakavat cim to moze byt?
To bude asi tym ze ked je vonku teplo tak do motora sa dostava pomerne teply vzduch(teply vzduch obsahuje menej kyslika) a trosku to znizuje vykon ale s turbom to nema nic spolocne. Subjektivne to neni tiez citim rozdiel ked sa vozim v noci ked je vonku cerstvejsie a cez den ked je 30 stupnov.
