čidlo tlaku oleje
Napsal: 24.01.2009, 20:54
od tomelka
Chlapi potřebuji radu, mam dvoukylo první den a motor je KO, takže ho pomalu chci dá do kupy a nevim kam nebo na co připíchnout čidlo tlaku oleje. Chci se vyvarovat stejné chybě jako předchozí majitel. Díky za rady
Re: čidlo tlaku oleje
Napsal: 24.01.2009, 21:16
od DragonART
jestli myslší čidlo k budíku, tak to se normálně dává na mezikus pod olejovej filtr
http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-m ... j-s2222341
Napsal: 24.01.2009, 23:46
od tomelka
přesně tak, to sem měl na mysli
dííík
Napsal: 25.01.2009, 10:24
od Fire
taky ho mám pod olejovým filtrem , EDIT
Napsal: 25.01.2009, 11:03
od mrkevvzime
ve vane je tlak?
Napsal: 25.01.2009, 11:52
od Iwan
mrkevvzime píše:ve vane je tlak?
urcite je, videl sem par aut, ktere mneli cidlo na tlak namisto vypustaciho srubu
Napsal: 25.01.2009, 12:33
od wori
Iwan píše:mrkevvzime píše:ve vane je tlak?
No to asi nebolo na tlak oleja ale na teplotu. Vo vani nemoze byt taky tlak ako v obehu.
Napsal: 25.01.2009, 12:34
od Iwan
aha
no mozne to je
Napsal: 25.01.2009, 22:34
od doublejay
Ja si nechal udelat T-kus (rozbocovac) na cidlo tlaku (kontrolka mazani) tak, aby mohla byt zapojena jak kontrolka, tak cidlo pro pridany budik v kabine.
Napsal: 25.01.2009, 22:37
nebo koupit budík od VDO kde má čidlo na tlak oleje, taky výstup pro palubní kontrolku
Napsal: 12.02.2009, 16:33
od Conrad
doublejay píše:Ja si nechal udelat T-kus (rozbocovac) na cidlo tlaku ......v kabine.
Pro ty co nemají správné konexe - dá se to i koupit v autodoplňcích ...
Napsal: 02.03.2009, 18:50
od neo--
cau, ja bych chtel taky zapojit cidlo tlaku oleje a vubec teda nevím kam ...... jeden motor už mi kuly tlaku oleje odesel, ted mam jinej motor po GO a nechci aby vodesel taky.....tady když to ctu tak mne napadlo udelat redukci pod olejovej filtr ? to ten budik potrebuje vict tlak oleje až k nejakymu jeho cidlu ? nejsou nejaky budiky ktery se daj napojit na standartni cidlo oleje co je v aute ? ( to ale taky nevím kde je to cidlo v aute
) a nebo se to dela tak že ten budik co koupíš ma svoje cidlo tlaku ktery namontuju třeba k tomu olejovimu filtru a od nej už pak vedu draty k budíku ? a jakej tlak oleje tam tak ma bejt?
Napsal: 02.03.2009, 19:48
od MIRIS
s13 nema seriove cidlo na tlak a teplotu oleje,kup redukci pod oil filtr,a tam napojiz obe cidla,jinak uz to tady bylo rozepsany musiz hledat.
Napsal: 02.03.2009, 20:08
od doublejay
Jinak tlak na zahratem oleji na volnobeh ma byt nejmene 0.7 baru, v otackach 3.5-4.5 baru. V serii je jen cidlo pro kontrolku mazani, ktere spina pri tlaku 0.2-0.3 baru (= udelej generalku motoru, jak se rozsviti, je uz pozde). Kup v autodoplnkach ten mezikus pod filtr. Pokud nemas mechanicky budik, budes ho potrebovat, elektricke merice maji cidla a z nej pak vedou draty do budiku v kabine. Mechanicky manometr muzes pripojit misto toho serioveho cidla pro kontrolku.
Hledej, tohle vsechno tady bylo 100x popsano, link na mezikus mas v tomto tematu...
Napsal: 04.03.2009, 17:37
od neo--
jeste se zeptam ...ta redukce pod oli filtr je univerzalni ?
