praskla voda
B2K
praskla voda
Příspěvek od B2K » 26.07.2009, 20:56
a sakra :( som tu znovu s problemom - dnes po velmi kratkej a pomalej jazde sa mi nieco posralo v motore...
uz od nastartovania som pocul divny zvuk ale po chvili to prestalo a po zaradeni trojky a vyssich stupnov bolo vsetko ok...
pri schadzani z mostu som zacal podradovat a zrazu to zacalo vydavat brutalne pisklavy zvuk s pravidelnou ritmikou (nieco ako: i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i velmi rychlo)
este som takych 500 metrov isiel v pohode dalej a piskalo to len na neutrali ale najviac pri brzdeni motorom a na jednotke / dvojke...
pri zastaveni a otvoreni kapoty som si vsimol ze niekde zo spodu vyteka zelena kvapalina - myslim si ze iba cista chladiaca zmes (bola totiz bez zapachu)
vytieklo toho pomerne dost ale vypustalo sa to nepravidelne, chvilu to tieklo velmi, chvilu vobec, potom sa to zase spustilo, atd... (pocas statia samoz.)
chcel som sa tu aspon ujistit ze to nieje nic vazne kym to zajtra nedam znamemu pozriet :cry:
btw myslite si ze to zvladne take 2-3 km do servisu alebo sa mam radsej nechat odtiahnut?
1991 RS13 black
Re: praskla voda
Příspěvek od Design » 26.07.2009, 21:40
Vodni pumpa? Odkud ti tekla ta voda viš?
Re: praskla voda
Příspěvek od Kentoya » 26.07.2009, 22:48
podle teploty oleje na mém motoru
na studeném motoru po nastartování se mi podařilo ujet cca 3km než se začal přehřívat olej, ale jel jsem na 2000 otáček, rychlost 5 a plynule s jedním zastavením na křižovatce
takže je to o hubu
Peca
Re: praskla voda
Příspěvek od Peca » 26.07.2009, 22:49
Jo asi ti odešly ložiska na pumpě
DOOlittle
Re: praskla voda
Příspěvek od DOOlittle » 26.07.2009, 23:11
B2K> vidim ze tak ako som ti pisal na ICQ moj odhad uz par ludi potvrdilo. zacni u vodnej pumpy
Re: praskla voda
Příspěvek od kenivruh » 27.07.2009, 08:09
O aku kvapalinu sa jedna sa zistuje tak ze sa to ochutna :mrgreen:
B2K
Re: praskla voda
Příspěvek od B2K » 27.07.2009, 15:23
ze hmmmmm dobra kyselinka :P
diky moc za rady chalani, v stredu ideme na to a zacneme u tej pumpy...
1991 RS13 black
DOOlittle
Re: praskla voda
Příspěvek od DOOlittle » 30.07.2009, 06:55
tak co, ako si pochodil? dnes budem mat trochu casu, tak by som sa ti na to mohol prist mrknut
B2K
Re: praskla voda
Příspěvek od B2K » 30.07.2009, 15:03
no tak je to ta vodna pumpa... uz som objednal GMB, dufam ze som urobil dobre :)
1991 RS13 black
