demontáž přístrojovky
Napsal: 27.08.2009, 08:58
od Zephyr
Zdravím
Po přečtení skoro všech přízpěvků v této sekci jsem odpověď nenašel :-/ (přízpěvky s názvem prosím pomoc apod. přeskakuju).
K věci : jak se sundává plastové obložení před tachometrem? Pořád mi tam něco zavazí. Hlavně páčka pro nastavování volantu....
Díky za radu
Re: demontáž přístrojovky
Napsal: 27.08.2009, 09:01
od Mirek
povolit volantovou tyc, 2 srouby ze spodu cca 20cm od volantu...kdyz se mrknes do manualu bude to tam rozkresleny. Pokud to tam povolis, pustis to cele trosku dolu a mas misto
Napsal: 27.08.2009, 09:02
od Martin_534
odšroubuj tyč volantu a "spadne" ti dolu a nebude překážet
Napsal: 27.08.2009, 09:19
od Zephyr
díky kluci. Nenapadlo mě, že kvůli plastu budu muset dělat takové skopičiny:-).
Napsal: 27.08.2009, 09:59
od pablo
da se to i bez toho ale musis mit nervy sikovne ruce zatim se mi to vzdy povedlo,ale muze se i zlomit :D
Napsal: 27.08.2009, 10:57
od Zephyr
právě že jsem s tím včera zápasil asi 3 hodiny ... :x
a nakonec jsem stejně to co jsem potřeboval nespravil :-/ otáčkoměr jede jen do 4000 pak se zasekne. Myslel jsem že zadrhne o podklad (jsou tam indiglo budíky), ale místa tam je dost cca 5mm prostě ve 4000 konečná .... asi budu muset sehnat nový že?
