Zadní náprava :-/
Napsal: 19.09.2009, 09:15
od Zephyr
Chlapi zjistil jsem že je na LZ kole urvaný jeden štěft. Respektive si toho všiml kámoš. Už to asi bude delší dobu, protože povrch je pěkně rezavý....
Co je potřeba vymněnit? Musím shánět náboj kola, nebo se dá vymněnit jen šteft?
Re: Zadní náprava :-/
Napsal: 19.09.2009, 09:29
od MYSAK
Steft vyrazis kladivem a narazis jinej. jen budes muset ten naboj sundat aby ses na to dostal
Napsal: 19.09.2009, 11:03
od Zephyr
MYSAK píše:Steft vyrazis kladivem a narazis jinej. jen budes muset ten naboj sundat aby ses na to dostal
Super. Nevěděl bys ještě kde ho koupit? Předpokládám že to bude nějaký pevnostní...
Napsal: 19.09.2009, 11:28
od MYSAK
Bud zkus tady od nekoho jesli necha samotnej steft a nebo nissan
Napsal: 19.09.2009, 11:40
od slik85
mal by tam pasovat aj se skodovky (ale z rapidy ten je delsi nez ze 120tky a stejne dlouhej jako nissan)
ale ne vazne niekolko ichmam doma napis niekomu a niekto ti sand posle
Napsal: 19.09.2009, 19:44
od Zephyr
slik85 píše:mal by tam pasovat aj se skodovky (ale z rapidy ten je delsi nez ze 120tky a stejne dlouhej jako nissan)
Kurnik před cca 2 měsícema jsem prodal Rapida na Aukrun za 1,- :-/
Napsal: 20.09.2009, 07:01
od Roménius
když si přijedeš a vyklepneš si ho,je tvůj
Napsal: 20.09.2009, 20:34
mám ho doma navíc.. a jde to i bez sundání náboje.. dělal sem to
Napsal: 21.09.2009, 05:14
od Zephyr
Roménius píše:když si přijedeš a vyklepneš si ho,je tvůj
Díky za nabídku, ale bohužel teď moc časově nestíhám :-/ Můžu se ti pak ozvat?
A ještě mě teď napadlo, že budu potřebovat i jednu matici. Myslíš že by se u tebe našla?
blázen> díky za nabídku a za radu. Zkusím to nejdřív u Roméniuse....
Napsal: 21.09.2009, 07:05
ten starej pak vyklepni v jisté polože kola to po sundání kotouče vytáhneš.. pak tam nastrčíš nový až po ten tisícihran a zatlačíš ho dovnitř,když to vypodložíš z druhé strany a budeš to dotahovat maticí..dotahováním to vtlačí ten tisícihran do náboje..
a nebo ho sundej a naklepni to.. což je práce na déle
Napsal: 21.09.2009, 07:56
od Zephyr
blázen píše:ten starej pak vyklepni v jisté polože kola to po sundání kotouče vytáhneš.. pak tam nastrčíš nový až po ten tisícihran a zatlačíš ho dovnitř,když to vypodložíš z druhé strany a budeš to dotahovat maticí..dotahováním to vtlačí ten tisícihran do náboje..
Tak nějak jsem si myslel že to bude fungovat s tím nandáním nového. Jen doufám že demontáž kotouče bude bez problému. O výkendu jsem rozebíral Sephiu a tam jsem kotouče proste nepovolil, ani když jsem to nahřál, ani když jsem to prostříkal spejem :-/
Napsal: 25.09.2009, 10:18
od Svobda
Nebo tady bys ho mohl sehnat a podle me i v prodejne autodilu http://www.podlozky.wbs.cz/
Napsal: 01.10.2009, 19:46
od Zephyr
Šteft už je na místě. Tímto bych chtěl poděkovat členovi Roménius. Jediný zádrhel při montáži byly brzdové destičky, páč jsem nevěděl jak se tam má dát pojišťovací plíšek .... ale vše dobře dopadlo.
Ještě jednou díky.
