Ahoj.
Odstrojoval jsem komplet vnitřek kvůli lakování a rámu.
Po sestrojení mi nejfunguje:
1/ Přední světla nejdou sklopit dolů, i když světla vypnu páčkou, zůstanou pořád nahoře - čudlíkem to není
2/ Nefunguje spolujezdcovo el. okno. Pravdou je, že jsem zapojil jen modrý konektor dveřní, protože ten bílý se mi někde ztratil a nechce se mi zase vyndavat palubku. Okno řidiče jde normálně, ale spolujezdcovo nemohu ovládat ani od řidiče, ani od spolujezdce. Ví někdo, jestli toto přímo ovládá ten bílý dveřní konektor? Popř. jestli není na okno spolujezdce nějaká další jednotka?
Moc děkuji
Michal
Problémy po nastojení auta po laku
Re: Problémy po nastojení auta po laku
na vyklápění světel je potřeba mít zapojenej čudlík (šipka nahoru a dolu) vpravo pod volantem a pozor, jsou tam 2 konektory a jsou přehodit
Mně se vyklopěj nahoru, ale nechtěj se sklopit dolů.
Když točím s tím bazmekem, tak jedou dolů a najednou pak sami vyjedou nahoru.
- Fizzbiker
zustava ti napětí někde kde nemá... taky mi to blblo a ted mam problem ze se mi pro roznuti neotevrou ale po zhasnuti zavrou...
no zkus ten druhej konektor, já je jednou zapojil obráceně a dělalo to zajímavý věci :-)
OK, zkusím.
Víš do jakýho čudlíku jde ten druhej konektor?
+ s těma oknama netuší někdo?
Děkuji..
Děkuji..
je tam čudl na otvírání světel, a hned vedle je nastavování "výšky" svícení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 hostů
