Stránka 1 z 4
Čepy ramen
Napsal: 13.10.2010, 14:20
od Vlasta
Dá se někde sehnat přední čep ramene na s13?
Na zadek jsem koukal, že se dá použít čep snad ze sunny.
Poraďte díky
Re: Čepy ramen
Napsal: 13.10.2010, 15:30
od SilverFox
s12 by měl jít
Re: Čepy ramen
Napsal: 15.10.2010, 15:17
od Awatar
Kup celý rameno nový stojí 1500,- v Kelly
Re: Čepy ramen
Napsal: 16.01.2011, 15:55
od Jennulda
sorry, omyl
Re: Čepy ramen
Napsal: 16.01.2011, 16:17
od jan20nov
to je cep rizeni on potreboval cep do predniho ramena
![Obrázek](http://www.e-cat.cz/img/e-cat/medium/df/DF_TC435_MED.jpg)
Re: Čepy ramen
Napsal: 16.01.2011, 21:23
od mara_m
nikdo nevi ?taky resim a nemuzu sehnat
Re: Čepy ramen
Napsal: 16.01.2011, 21:35
od Fizzbiker
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... windowid=0 tenhle je ze sunnho GTi budu kupovat novy tak muzu premerit bohuzel vetsina tech replikovych je naprd... brzo se vyklepou...
Re: Čepy ramen
Napsal: 16.01.2011, 21:42
od mara_m
sunny ma prumer 38,2 a pak naky melo taky 39 ale to je malo s13 na predku ma 41
Re: Čepy ramen
Napsal: 16.01.2011, 21:45
od Fizzbiker
aha tak to sem nevedel... jeptej se jagyho na originaly pokud se dodavaj bez ramen bude to lepsi nez repliky... a cena bude cca stejna...
Re: Čepy ramen
od SilverFox
To je divný. Já vidim řešení problému hned ve druhym a třetim postu. Tak co se tu furt řeší?
Re: Čepy ramen
Napsal: 16.01.2011, 21:51
od mara_m
to ze nevim kde sehnat s12 cepy za prvi za druhy pises ze by meli jit ne ze jdou a za treti rameno koupis za 1720kc to jo jenze ja ho mam prevareny vyztuzeny a nalisovani poliuretanovy silaze takze resim z ceho pouziv tet cep vis
Re: Čepy ramen
Napsal: 16.01.2011, 22:18
od SilverFox
Tak ja ti je objednam u dicompu za cca 500 kus origo, oměřim a buď dojedu namontovat nebo holt vrátim páč na to mam ze zákona nárok. Předtim ale zkusim googlit "s13 lca s12 joint" jestli nekecam sračky. Dost možný že jo. Nebo hledam na foru "s12 čep" a koukam že jsadik potvrzuje záměnost s tim že s12 je o 3mm vyšší.
Re: Čepy ramen
Napsal: 16.01.2011, 22:28
od mara_m
tim ze by byl vysi tim lip aspon rameno pri snizeni bude nize nez u origo sice 3mm je malo ale lepsi nez nic
Re: Čepy ramen
Napsal: 17.01.2011, 04:22
od aAAKiza4
mara_m píše:tim ze by byl vysi tim lip aspon rameno pri snizeni bude nize nez u origo sice 3mm je malo ale lepsi nez nic
nissan bluebird mam ten dojem... resil sem to taky a ja se chytil az na po4 ...
Re: Čepy ramen
Napsal: 17.01.2011, 13:06
od Svobda
Nebo zkuste zjistit jakej ma Nissan maxima ta by ho mohla mit vetsi nez SUnny/primera (38) . Vcera jsem na ni nasel ,ale nenasel jsem rozmery
Edit : Ted jsem nasel na MJauto tam je maj primo na dvoukilo . Das tam normalne S13 a pak Meyle dodatkovy katalog a maj jich tam nekolik
