Stránka 1 z 4
palubovka
Napsal: 10.07.2011, 12:15
od hajecek88
zdravim vsetkych ... konecne som kupil dvojkilo a teda konecne sa mozem poradne vyblaznit je to neskutocny pocit ale jak kazde potrebuje svojju robotu a opateru ... a aj napriek vsetkym co mi hovorili aby som do toho neisel tak som to spravil a stoji to za to ... no ale teraz k veci :D ... mam problme absolutne sa mi nepaci palubovka ktora v tom aute je teda ne cela ale minimalne stredovy panel a budiky (je to cele doskrkane a dolamane a seriovu z toho auta tam nechcem) ... tie budiky poriesim rychlo ale co sa tyka toho panela tak myslite ze sa bude dat nahradit nejakym seriovim z audiny alebo tak chcem tomu autu porobit hlvane vnutrajsok aby to nejak vyzeralo a chcem to hodit na digitalne ovladacie budiky nie tie kolecka a blbosti ... to uz vyslo z mody :D karoseria je celkom zachovala az na trochu hrdze na blatnikoch ale dostal som pri kupe nahradne takze pohode a co sa tyka motora chystam sa ho cely rozobrat a precistit a skratka vsetko co k tomu patri poradte prosim vas co by sa dalo spravit s tou palubovkou a este co sa tyka sedaciek chcel by som tak kozene nemate niekto na predaj ? :) diki za komenty
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 12:53
od Woyta
Muzes napasovat interier z S14.
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 12:55
od Trinom
gratulace. vytas foto!
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 13:05
od hajecek88
no na to foto si pockam este chvilku :D ... nejde mi absolutne nahravat nic do pocitacu nehcapem proc a ja sam nejsom na tolko zdatny aby som ho preinstalovat :D ... a ten iterier z S14 je tak isto s tymi budikmi ja tam skratka nechcem tie kolecka ja chcem normalne digitalne veci v tom uz som o tom rozmyslal aj ja ale celu palubovku menit nechcem len stredovy panel radio uz soom kupil od kamarata pioneer s vysuvacim displayom chystam sa tez na poradny naklad Watov aj do kufra ale to je robota na tyzden ale tuto palubovku potrebujem poriesit co najrychlejsie lebo sa v tom boli vozit nekoho :D ... aaa esto ozaj nemate nekdo na predaj nejaky poradny sportovy volant ?
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 13:15
od Woyta
Tak origo digi budiky ma na foru jediny clovek. A to jeste digitalne ukazuje jen rychlost.
Jestli chces vse digitalne tak budes muset tvorit.
osobne bych maximalne zmenil foli pozadi a barvu podsviceni. Budiky se ctou rychleji nez cislice.
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 13:17
od Tosho
mam pocit ze zacinas uplne zlym smerom :?
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 13:28
od hajecek88
Tosho píše:mam pocit ze zacinas uplne zlym smerom :?
preco zlym smerom ? ... ako ja som karosar mna vzdy prve zaujme vzhal auta ako motor ... takze musim pokat na sefa kym sa vrati znodvolenky za tyzden aj neco a pustime sa do motoru blatniky sa chystam zajtra vymenit a o 2 tyzdne je auto objednane na prestriekanie kedze original cervena uz ma neco za sebou :) dovtedy musim porobit veci na karoserii a vybrat motor na ktorom sa bude dost dlho robit chcem z neho prirodzenou cestou a vymenou par dielov dostat co najviac :) tak isto mam objednany novy komplet vyfuk s dvomi rurami este treba objednat nejake pekne dve koncovky a zvuk auta chcem doladovat znutra auta nastavitelnymi klapkami vyfuku to uz mam skoro poriesene :) .. tak a teraz idem do dielne pozret jak by tam pasoval stredovy panel zo starsiej A4 :) a co sa tyka rychlomera tak aj tam myslite ze bude nejaky problem ohladne digitalneho ukazovania ? ... lebo ak hej tak ja by som si tam supol radsej z noveho citroena C5 tie tu jedny mame hodene :D
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 13:42
od Tosho
tak ze riesis ako vyzera ako auto vyzera zvnutra a ze tam ides davat nejake audio systemy ci co. Podla mna po nejazdi na peknu palubovku a ani na 500W subwoofer. Vies uz v akom stave mas motor a kolko stoji pripadna oprava? V akom stave je podvozok? napravy? brzdy? turbo? Su to vsetko desatisicove polozky.
To je len moj nazor. Napjrv by som to robil nech to radsej paradne ide a horsie vyzera ako na opak. Tie vizualne veci sa daju spravit hocikedy
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 13:57
od hajecek88
Tosho píše:tak ze riesis ako vyzera ako auto vyzera zvnutra a ze tam ides davat nejake audio systemy ci co. Podla mna po nejazdi na peknu palubovku a ani na 500W subwoofer. Vies uz v akom stave mas motor a kolko stoji pripadna oprava? V akom stave je podvozok? napravy? brzdy? turbo? Su to vsetko desatisicove polozky.
jak som uz pisal musim pockat na sefa autodielne v ktorej robim :) ... podvozok je tam komplet novy to je vec kvoli ktorej som to auto zobral ze aspon s tym nebudu problemi a nebudu do neho musiet ist take peniaze inak auto ma vyslo komplet aj s par nahradnymi dielmi za 2500€ takze mi zostalo este 1200€ na opravy a nastrek mi robi kamarat zadarmo akurat farbu platim ja tak isto aj brzdy su asi rok pouzivane od wilvooda takze s tym tak skoro nebudem robit asi nic akurat ze ich prestriekam zo zlatej na nejaku inu lebo takto sa nebudu hodit k autu napravy by mali byt v poriadku su tam nove capy aj poloosyna tom aute majitel moc nejazdil mal ho len tak na okrasu a na obcasne zabavenie ale ja ho chcem na kazdodenne jazdenie .. a jazdit sa na nom da teraz uplne v poriadku sedi na ceste jak prikovane ale dve veci potrebujem tiez este poriesit ... nove turbo lebo neviem ako je na tom toto a chcel by som tam dat vykonejsiu T25ku a nove pruziny s tlmicmi nech je este nizsie ... a uvidim co pojde dalej urcite nove disky folie a audio si chcem spravit pekne do sklolaminatovych namieru robenych krabic pekne do kufra to si viem vsetko ale sam a za minimalne naklady a audio tam dam z mojho rodicovskeho auta ktore budem predavat takze aj z toho budu este nejake peniaze aspon 2000 € by som chcel za stari peugeot 206 s 1.9D :) takze zatila takto :)
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 21:20
od DragonART
Woyta píše:Tak origo digi budiky ma na foru jediny clovek. A to jeste digitalne ukazuje jen rychlost.
Nejsem jedinej... :D resp. já sem asi jedinej kdo má japonskou kapli z PS13 Verunka v tý 240SX Coupe má digi kapli taky :wink:
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 21:30
od Fizzbiker
pokud vim ovladani klimy a digitalni hejblata nejaky digitalni tu nekdo řešil ne? myslim že z S14... jinak nevim co se ti na S13 palubce nelibi je to jedna z nejpovedenejších a nejergonomičtějčších co sem kdy videl...
a cpat tam nejakou kravinu za audiny nebo kýho šrotu je kotel práce a v podstate k hovnu.
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 21:32
od DragonART
fizzi, hlavně Do S13 se taky dávala digitální klima.. Mám na ni zálusk abych to měl komplet s tou kaplí :lol:
Re: palubovka
Napsal: 10.07.2011, 21:33
od Fizzbiker
je to mozne jen sem tim chtel rict ze resi vagínoviny dřív něž se rozkouká... ale on na to přijde sam jen sem mu chtěl ušetřit práci a prachy..
Re: palubovka
Napsal: 11.07.2011, 20:54
od hajecek88
no chlapci takze :D ... vnutrejsok teda konkretne len stredovy papnel si pekne krasne vyrezem na potrebnu velkost s pomocou par nastrojou samozrejme po vybrati celej palubovky velkost tohto vyrezu bude presne taka velka ako ma audina A4 z roku 98 s digi klimou ktoru neskorsie tiez do auta namontujem :D ... ziadna veda a verte mi ze ked sa do toho pustim a bude to hotove bude to pecka :) a tiez si asi spravim nove oblozenie dveri :) nejsom nejaky obor a mam vedla seba dost priestoru tka tam asi nabombujem nejake dva sumne repraciky v peknom obale :D ... ja neviem co je na tom take tazke troska sklolaminatu tmelu a je to hotove :D
Re: palubovka
Napsal: 11.07.2011, 21:09
od Fizzbiker
kdyby sis precetl co se tu pise tak bys vedel ze do s13 se davala i digitalni klima... vzhledem k mojim zkusenostem s nemeckyma elektrokomponentama bych si do auta nedal ani nemecky zarovky...
nicmene delej jak umis a bud nam padnou brady ke kolenum a nebo ti budem rikat že sme to řikali...
