Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 15:39
od Jebass
Zdravím pánové
Konečně jsem se dopracoval k tomu že by moje 200sx mohlo nastartovat
Tak jsem taky nastartoval,otáčky 2tis/min. potom se to ohřálo a začlo blbnout podle mého na 3 hrnky.smrad nespáleného benzínu. tak koukám na svíce a ono černota černá.koukám přestalo to házet jiskru.Neříkám že el. část auta je 100procent ale nastartovalo to.ale ted nevím co s tím nevím jestli není CAS špatnej,nebo power tranzistor nebo cívky nebo svazek k cívkám.nebráním se radám popřípadně nabídkám na tyto věci.děkuji.že tam smrdí 2 roky starej benzín by asi nebyl problém ale prostě to nedává jiskru.
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 15:52
od mara_m
pokud mas ty svice cerne tak to bude tim ze to je moc uchcane a usazuje se to na nich az prestanou hazet
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 15:56
od Fizzbiker
co tam mas za svice jestli je to uchcalo muzou byt KO.
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 15:58
od mara_m
Fizzbiker píše:co tam mas za svice jestli je to uchcalo muzou byt KO.
uz jsem mu to psal v sz :P
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 16:04
od Jebass
Svíce BCPR7-ES11
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 16:09
od mara_m
Najeto maj ?
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 16:10
od Jebass
20 min volnoběhu a 10km najeto
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 16:12
od Fizzbiker
ale new motor... takze si i oleje páply...
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 16:14
od mara_m
ale tem BCPR by olej nemel tolik vadit ja je jezdim na skaji kde mam ecu DE a motor vcetne vstriku DET :lol: huli cerne jak prase ale stale jede chyta na vrk
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 16:15
od Jebass
no s tím jsem nepočítal že i oleje si páply.
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 16:47
od Jebass
ted otázka proč se to uchcalo,jestli se zasekl ventil sytiče a furt to drží 2000/min tak se uchčijou i nový svíce.
Re: Prosím o radu
Napsal: 06.05.2012, 17:20
od Fizzbiker
to je blbost... sx sytic nema protoze palivo si prida sama ECU na strikach... kcemu by tam asi byl?
Re: Prosím o radu
Napsal: 07.05.2012, 10:23
od kenivruh
tak dat novy benzin by nebolo na skodu, skontroluj konektory ku vstrekom ci su spravne zapojene (aby tam nebol zapojeny konektor od sytica :D )
predstih pomerat to je zaklad
Re: Prosím o radu
Napsal: 08.05.2012, 09:39
A zmeřit tlak paliva a čidlo teploty vody
