Nestartuje(netočí)
Nestartuje(netočí)
Máme problém s naší s14 v automatu.
Auto ještě předevčírem startovalo.Ale včera začalo demonstrovat.
Prostě to ani netočí.
Je možný že by byl vypadlý nějaký konektor snímače rychlostí na převodovce?Třeba to totiž nezaznamená že tam je zařazené P a nenastaruje.
Co myslíte?
Docela to spěchá
Díky
Co myslíte?
Docela to spěchá
Díky
Re: Nestartuje(netočí)
Netuším.Startér je prej v pohodě
co delaji kontrolky pri startu? kontrolovali jste pojistku?
Pojistky jsou prej v cajku.
Všechny kontrolky svítěj.
zapoj starter naprimo. startovacima kabelama,jeden pripoj na starter,na ten spínač na starteru kde je pripojenej tlustej kabel primo od + na baterce,tak tam dej ten startovaci kabel a dej ho na baterku,pak tam je pod nim jeste tenci drat na konektoru,tak ho vypoj,zkus se jinym dratkem dotknout + jestli zatoci,nebo aspon vyjede pastorek
Díky.
To už jsme zkoušeli.Točilo to a nic![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
hej fesi tocit to mohlo ALE nema silu to ten starter roztocit
To zkuzte roztlačit a budeš vedet hned jestli je to starter ne?
- SOLD
Automat neroztlacisDesign píše:To zkuzte roztlačit a budeš vedet hned jestli je to starter ne?
Naposledy upravil(a) wori dne 27.10.2008, 22:25, celkem upraveno 1 x.
Nisan 200 sx s13
![Obrázek](http://i299.photobucket.com/albums/mm288/zh200/DSC00188-1.jpg)
Doprkinka ja sem dement sem uplne zapomel omlouvam se
- SOLD
ten Parking se da prechcat,pod pojistkovou skrini je konektor,vedou z nej dva tlusci kabely(myslim ze bilej a hnedej) tak kdyz se spojej,tak by to melo jet mimo ten parking smejd... nejsem si jistej jak je to u s14,u s13 to tak je
Tak už to startuje
Bylo to něco s imobilizérem
čau mne to taky nastartuje mam 200sx s13 a starter se vubec nevotočí,baterka je nabyta, dam tam klicek votocim a vono to jen cvakne a nic .....muze to bejt taky imobylyzer ? do posledni chvile jezdil v pohode chytal na poprvy i v tejdle tej zimne a ted k nemu pridu a ani tuk.... jak to vochcat aby to jelo ??
