únik oleje na krytu rozvodů
Re: únik oleje na krytu rozvodů
Potřebuju radu. Motor jsem si vyndal a to víko přetěsnil ty dva šroubky se dali krasně rozdělat jak jsou skrz hlavu,ale když už jsem to měl venku tak jsem si zkontroloval šáli na klice a byly trochu mázlí kompozice pryč. Kliku jsem změril a ovalitu nemá ale tedka nevím co přesně koupit za nové. rozměry jsou Ojnice 47,94 a Hlavní 54,96 . Kdyby někdo vědel objědnací číslo třeba v nissanu a nebo nějakej odkaz na netu co tam koupit. Jsem ešte koukal do manualu a tam píšou něco o barvách ale nevyznám se v tom.
http://www.autoflegr.cz/
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
otázka je čím jsi to měřil, ale když koupíš ojnice od ACL bez výbrusové, tak ti to vydrží
Bylo to micrometrem měřeno. A nebo to objednat podle toho čísla co je na tech šálách to by mělo stačit si myslím
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
akorát v nissanu to bude dražší, ale ok
mikrometr sice ukáže setiny, ale určitě se s ním na setiny nedá měřit přesně, to až pasametrem
Takže doporučuješ dát tam to co tam bylo ale v novém. Sem eště hodím foto tej šaly až bude foták
Fotka zde je moc velká tak jsem to nahrál na ulozto
http://uloz.to/3000695/pb060350.jpg
Naposledy upravil(a) Pelek dne 06.11.2009, 18:35, celkem upraveno 1 x.
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
jakékoliv jsou lepší než ty máznuté
myslím tím ACL s duraglide 730, nebo origo nissan, které jsou taky s duraglide 730
Nakonec jsem to koupil v nissanu. Kdyby to někoho zajímalo ceny jsou ojniční 346kč x8 / hlavní 405kč x5 je to sada po dvouch / axialní 364kč x2
Ceny jsou s DPH
Motor už je složenej dohromady
Ceny jsou s DPH
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
