RHD->LHD potřebuju poradit
Bee*Rs13
Příspěvek od Bee*Rs13 »
Zdravíčko,
jedná se předělání RHD s14a na LHD a tudíž se ptám,co vše je potřeba a pokud máte zkušenosti s pŘestavbou,rád bych byl za každou radu,než se do toho pustím. :(
jedná se o http://pistonheads.com/sales/2610078.htm
Také bych Vás chtěl poprosit,pokud někod má doma,v garáži nebo kdekoliv,interiér, nebo vše potřebné na přestavbu. :wink:
Děkuji :)
Re: RHD->LHD potřebuju poradit
Příspěvek od Petr.S14 »
vše na přestavbu mám na prodej, z s14a, včetně dokladů... :D
přehodit motorový čelo a řízení...
Bee*Rs13
tak to je super :wink: :) To mi snad spadl kámen ze srdce :D
na kolik by mě to celé přišlo ? se všim všudy :) asi SZ ne ?
Pelek
Příspěvek od Pelek »
Dělal jsem to a není to nic špatnýho cca 2 měsíce prace po večerech a cenu už přesně nevím něco kolem 40tis. i s papírama.Potřebuješ celej firewall převařit,samozřejmě brzdové vedení(trubičky)posilovač mám pocit je stejný.Táhla stěračů plus ramínka a motorek stěračů.A vše co je v interieru takže topení, přístrojovka atd a hadice od motoru k topení. Pokud budeš mít i kabelovej svazek tak tím lépe jinak se to dá předělat ale budeš muset hodně nastavovat délku kabelů.Dále řízení i s hadicema k servu pokud se nemílím.Nezapomen na pedáli ty tam jsou taky jiný.Možná se ti hodej i nějaký plechy co držej přistrojovku a jeden důležitý plech je otvor na ventilátor topení.Dále tu plastovou lištu co je pod čelním sklem a zakrívá to stěrače.Držák(plech)ruční brzdy a celej ten plastovej kryt.A pak už jenom drobnosti přadní světla, předělat zadní mlhovku na levou stranu. Našlo by se ještě něco ale to bych už tu psal písemný sloh.
http://www.autoflegr.cz/
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
sejkora
Příspěvek od sejkora »
kasli na to, zvyknes si:)
Bez auta...
