otackomer - vyřešeno, přístrojová deska
mám problém s otáčkoměrem, nastartoval jsem a otáčky vylítly na max.. (jen na budíku), když startuju, tak ručička lítá podle napětí.., po 10 minutách jízdy se ručička přemístila na cca 5-6 tis. otáček a po asi 20 minutách sem motor chcípl, nastartoval a bylo to normální, už mi to jednou udělalo ale stačilo vypnout a zapnout motor a bylo to ok..
http://www.youtube.com/watch?v=0YVdI1pXTrw
Naposledy upravil(a) Petr.S14 dne 19.04.2010, 18:05, celkem upraveno 1 x.
Re: otackomer
Dela mi to to same na N14 Sunny. Rekl bych, ze bude treba vymenit budiky...
Re: otackomer
je to divný, chvíli když jedu, tak se to pak srovná asi na 1500 (když mám volnoběh cca 900), vypnu zapnu motor a ukazuje správně..
Re: otackomer
To chce osciloskop a pomerat signal z ecu do budikov.
Re: otackomer
Přesně tak Petr tímhle jsem si prošel taky tepr na scopu jsem zjistil příčinu toho mého otáčkoměru proč nemakal.
http://www.autoflegr.cz/
Opravy vstřikovaču diesel a čerpadla diesel
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika VAG hex can ,VAS 5054a
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
Geometrie Actia Atal MB 8678LV
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Re: otackomer
podobny problem sem mnel na s13
spusoboval to spatny kontakt v konektoru na spolujazdcovej strane u kastliku...
nekdy sem mnel otacky na maximum, nekdy sem zase jel co tachac dal a ten lepsi pripad nekdy sem mnel plnu nadrz...
Re: otackomer
mě se to týká jen otáčkoměru, nic jinýho.. Co třeba čidlo na otáčky?
Re: otackomer
Cidlo na otacky je vlastne CAS. Cize ak ti bezi motor, tak v nom problem najskor nebude. Otackomer funguje podla signalu z ECU. Cize problem je bud v tomto signale alebo potom v budikoch (skrat vnutri, zle uzemnenie, kto vie).Petr.S14 píše:mě se to týká jen otáčkoměru, nic jinýho.. Co třeba čidlo na otáčky?
Re: otackomer
dnes ráno sem s tím jel a bylo to zase v pořádku.. začalo to po zimě, když sem s tím nejezdil..
budíky sem venku měl, kabeláž jsem kontroloval, ecu sem vypojil a zapojil jestli tam není špatnej kontakt.. nic..
Re: otackomer
Napis, kdyby se to se zase vratilo.. ja budiky odpojoval a nepomohlo to.
Re: otackomer
už to zas zlobí... občas je to v pořádku, občas zlobí.. někdy se to během jízdy zklidní a podle budíku mám volnoběh na 5000 otáčkách.. nebo 6ti.. a když přidávám, tak ručička normálně reaguje..
Re: otackomer
závada vyřešena výměnou přístrojovky..
Re: otackomer - vyřešeno, přístrojová deska
jakou jsi koupil tu origo černou nebo bílou protože tu moji jsem si poslal z japanu a je krásně bíla a když se rozsvítí tak podsvícení je červené a k červenému autu dobře sedí . sice jenom do 180km
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
hádám, že to bude z tý bouraný s14 co petr koupil ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
jojo, z té mojí bouračky.. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
