Active Limited Slip differential
Panove, muzete mi prosim nekdo v kostce vysvetlit v cem je jinej tento diferencial od klasickeho VLSD? Nachazi se na vozech R33 a R34 GTR. Je tam nejak elektronicky hlidana ta svornost?
- saigone
Re: Active Limited Slip differential
ten co je na R33 GTST pokud vim tak umi jen zamykat.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
nikdo nevi jak to funguje presneji?
ECU která je v kufru vedle HICAS ECU spouští pumpu, která má napumpovat hydraulickou kapalinu dovnitr diferaku aby se obe kola uzamkly kdyz je zapotrebi - tj. kdyz ECU detekuje ze doslo ke ztrate trakce...
My project site:
http://www.raziel-project.tk
sem to nejak zazdil..omlouvam se...dekuji za informaciraziel píše:ECU která je v kufru vedle HICAS ECU spouští pumpu, která má napumpovat hydraulickou kapalinu dovnitr diferaku aby se obe kola uzamkly kdyz je zapotrebi - tj. kdyz ECU detekuje ze doslo ke ztrate trakce...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
