Tak tu zase otravuju se svými problémy... Kone?n? jsem podruhé sundal hlavu, která byla prasklá a vym?nil jsem jí za jinou, která se zdá ok. V?era okolo p?lnoci jsem to dod?lal, nahemt a jel se project... jelo to docela p?kn?, ale zni?eho nic se rosvítilo mazání... chcípnul jsem to a myslel jsem, ?e mám málo oleje. Po?kal, jestli kdy? ste?e olej, jestli to zhasne... nezhalo a tak jsem to odtáhnul dom?. Dneska jsem skusil ods?oubovat baroskop, jestli není ?patný, ale je ok... nastartoval jsem a z díry po baroskopu a nasledn? i po olejovém filtru netekl v?bec olej... myslím si, ?e je to ?erpadlo, ale zase je mi divný, ?e ode?lo tak najednou z ni?eho nic... rpoto uvítám jakoukoli radu ?i nápad... Oleje tam bylo asi 5 litr?. Cht?l jsem sundat vanu a mrknout na ?erpadlo, ale ouvej. Vana nejde sundat, je tam málo místa i kdy? jsem nadzvednul auto za motor, aby se vyv?sil na silentblocích...jak tu potvoru mám sundat??? Flexu bych nerad volil...asi by se tam ?patn? vracela
Díky moc, je?t? ?e se má ?lov?k na koho obrátit...
<!--EDIT|Rehy|Nov 13 2003, 09:28 PM-->
Nema?e... :o(
- doublejay
V?t?ina v?cí odchází z ni?eho nic... P?t litr? oleje je STRA?LIV? MOC (!!!), má tam být 3,5l. Kdy? jsi m?nil hlavu, ud?lal jsi aspo? základní údr?bu? Kdy? se sundala hlava z mého starého motoru a já vid?l ten humus, co na ní zevnit? byl, divil jsem se, jak to, ?e jsem je?t? nezad?el. Vysrá?ený olej ud?lal n?co jako tuhou vazelínu, která spolehliv? ucpe kanálky. I kdy? - u tebe to fakt vypadá na to ?erpadlo...
vytáhni motor je to práce na 2 hodiny, kdy? vanu sundá? na aut?, nebude? tam mít ?ádný p?ístup, nic tam po?ádn? neuvidí?, je to práce nanic. vyndat a vratit motor je u dvoukila hra?ka. jen odpojí?:elektriku, p?evodovku (myslim ?e ji dr?í 15 nebo 16 ?roubu),silenbloky,pár hadic, vytáhne? sání a motor mu?e stoupat k nebes?m.. zvládne to snad ka?dý..Rehy píše:Jasn?, k tomu, k ?emu jsem se dostal jsem vy?istil, ?e by se z toho dalo jíst... Pot?eboval bych ale poradit, jak sundat vanu...
Tak jsem zvolil variantu povolit motor ze silentlok?, p?izvednout ho, sundat vanu a pak ?erpadlo... rozebral jsem ho a vysypali se ne m? rozlámaná ozubená kola, která se asi slu?n? ?rotovali.... tak?e shánim ?erpadlo a pak u? se snad kone?n? svezu <_< jen?e sehnat ho je docela problém... Já chci jezdit!!! :unsure:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 hostů
