Mimoň 24.-26.8
Příspěvek od raddy » 23.08.2007, 07:01
Kentoya píše:
raddy píše:co je potrebne aby ca18det dokazal bez uhony prezit vytacanie na 9000ot a tym nemyslim jednorazove? (turbo nie je v tomto pripade otazka, moze byt lubovolne)
1, hodne siroke vacky s velkym zdvihom
2, pevne zdvihatka
3, komplet modifikovana hlava, zvacsene kanaly, odobraty material v kanaloch, zalicovanie, modifikacia hlavy kvoli vackam
4, perfektne vyvazeny a odlahceny spodok. problem je ze ca kluka na rozdiel od sr kluky NIE JE kompletne vyvazena protizavazim, z toho vyplavaju vibracie a problemi s loziskami
5, komplet harmonicky vyvazeny motor, spojka, zotrvacnik
6, problem s olejovym cerpadlom. pri 9000ot dochadza ku kavitacii, neviem o tom ze by existovalo aspon dostupne riesenie.
7, toto cele musis doladit zo strany ECU, to je vsak najmensi problem
tolko teoria. stale by som rad vedel, aky je ucel potreby tak vysokych otacok. moj nazor je to nutne len kvoli extremne velkemu turbu, kedy vykon neprestava stupat ani pri tych 9000ot. To sa bavime o vykonoch nad 600k, takze je jasne co este motor potrebuje aby to prezil. Takyto setup na ca18det ale vyzaduje nejaky druh anti lag systemu, ci uz cez ECU alebo cez oxid dusny. Vseobecne sa tu bavime o takmer absolutnom realnom maxime, co sa da z 1.8l ca18det motora dostat....
jde o to že to prostě jde a když to jde tak to zkusím
ad1 vačky co mám by to měly zvládnout podle teorie kterou mám zažitou
ad2 není problém je z hydroštelů vyrobit (pevné štely), ale k tomu by musely být druhé vačky, a 9000 toček je celkem hranice, kterou ještě hydra zvládnou (podle teorie, ale je to fakt dá se říct strop hyder)
ad3 slícování celkem ano, kanály stačí, spíše by to chtělo upravit spalovací prostor a statickou kompresi
ad4 pouze v případě, že chceš aby motor dlouho vydržel, jinak to nutnost není, ale motor nevydrží, ale jinak s tím počítám, i s odlehčením kliky a vyvážením na 12 000 toček
ad5 na 12 000 i harmonických i třetích harmonických
ad6 jelikož se jedná jen o momentální jednorázový výkon při sprintech a ne při normálním provozu, nedělal bych si z kavitace tak velkou hlavu
ad7 doufám že mi to tedy naladíš :-D a předem dík
jo a anti lag neřeším, jen kvůli sprintům do toho srát další těžký prachy, když to budu točit jen za 1 a 2, trojka už nemá smysl, protože krouták je mimo takže max 8000, a pak už není třeba
toz, teda porob, som zvedavy. ten antilag som spominal v suvislosti s velkym turbom, priamo s otackami nesuvisi.
9000ot urobis s akymykolvek vackami, avsak tie co tam mas sposobia ze vykon pojde rapidne dole uz po 7000ot, podobne aj turbo, to je dovod preco nema zmysel tocit 9000ot s takouto konfiguraciou. Tocit mozes, ale pamataj si ze vykon bude stupat tak do cca 6500-7000ot, potom pojde dole. Budes ten motor tocit zbytocne, to je cele co chcem povedat.
mick
Příspěvek od mick » 23.08.2007, 08:02
snad pojedu, a m,ozna se i stavim na agipce, ale jeste nevim jakym pekacem, nissanek jeste nema to turbo...
červená mrcha je to
Heini
Příspěvek od Heini » 23.08.2007, 08:38
Narozdíl od tebe mně lezou dráty z pneu :-D
Dnes to jdu přezout :P
Příspěvek od Petr.S14 » 23.08.2007, 08:38
Heini píše:Narozdíl od tebe mně lezou dráty z pneu :-D
:-D
Příspěvek od Kentoya » 23.08.2007, 10:39
právě že ty 256 vačky by měly jít slušně do cca 8000 toček ještě s dobrým výkonem, a na 1a2 rychlost, až tak nevadí když jde výkon dolů, protože ten výkon je pořád lepší jako na přeřazený stupen 3 byt v maximu, a další důvod je čas na přeřazení, samo to asi bude chtít turbo 2871 aby byl full při 5000 až 7000 točkách kdy je celkem max krouták
Příspěvek od Petr.S14 » 23.08.2007, 12:13
Kentoya: ty jedes taky do mimone?
Kopriw
Příspěvek od Kopriw » 23.08.2007, 12:24
aspon budes delat efektivni jiskry :-D
Příspěvek od blázen » 23.08.2007, 14:07
9000ot je tak smrt pro CA18DET, je to právě to co ho likviduje, vysoké otáčky
Kytt
Příspěvek od Kytt » 23.08.2007, 14:50
To máš docela pravdu ale nekoho to neuspokojí
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
otasTM
Příspěvek od otasTM » 23.08.2007, 15:00
tak hlavně koukejte dorazit do tej mimoně 8)
Kytt
Příspěvek od Kytt » 23.08.2007, 15:15
Taky jedu asi na 100% zítra dám turbo a naleštim a v sobotu vyrazim jedem se swedem takže 2x 200sx + 1x 100NX + 1x sade 120 :D
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
otasTM
Příspěvek od otasTM » 23.08.2007, 15:17
takže někde za tim gumyplacem se poskládáme? :)
Kytt
Příspěvek od Kytt » 23.08.2007, 15:21
tak tak bud hned vedle a nebo jak jsem daval tu druhou možnost ale je to oboji na tý straně
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
otasTM
Příspěvek od otasTM » 23.08.2007, 15:35
jojo bez gumy je to lepší 8)
Kytt
Příspěvek od Kytt » 23.08.2007, 15:40
Jasný že nebudem čuchat u plotu :D
BLACK GOLD S13
Dirt Bike 250cc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 59 hostů
