Stále špatný chod za studena...
otasTM
Příspěvek od otasTM » 28.08.2007, 22:53
Prosím pomoc... už sem toho zkusil moc...
Po nastartování motor vůbec nedrží otáčky (joa taky docela dlouho trvá než naskočí), musím ho držet při životě šlapáním na plyn... Po chvilce když se zahřeje se volnoběh narovná na svejch 900ot a motor chodí normálně... Zahřátej chytne hned a funguje normálně, volnoběh drží, pod plynem jde ok...
V čem může být ještě chyba?
Zkusil sem: -vyměnit svíčky (ted mám ngk, viz diskuze nedávno..)
-vyměnit palivovou pumpu, filtr, profouknout hadičky zda nejsou ucpaný
-pročistit a následně i vyměnit za půjčenej AR
-čistit váhu vzduchu
-vrátit zpět k serii alter. zapojení a vrátit solenoid
-hadice a trubky těsní všude...
Nic nepomohlo :dontknow:
Díky předem za tipy :D
pablo
Příspěvek od pablo » 28.08.2007, 22:54
teplotni cidlo skus vymenit
otasTM
Příspěvek od otasTM » 28.08.2007, 22:55
pablo píše:teplotni cidlo skus vymenit
sakra zapomněl sem napsat :lol: vyměnil sem za nový! a stejně nepomohlo :(
pablo
Příspěvek od pablo » 28.08.2007, 22:56
kurna tak nevym
otasTM
Příspěvek od otasTM » 28.08.2007, 22:56
to je zase třešnička na dortu :-D už se z toho...
Příspěvek od Kentoya » 28.08.2007, 23:13
tak to je jasný jak facka :-D
no jasný to není ale zkontroluj nastavení klapky a potom jestli žije AAC valve
otasTM
Příspěvek od otasTM » 28.08.2007, 23:15
AAC valve :shock: co to kua je :lol: :oops:
jak zjistim nastaveni klapky? sem na ni nesahal a dřív to fungovalo normálně :)
Příspěvek od Kentoya » 28.08.2007, 23:15
to co trčí jak š...n nad ECCS
otasTM
Příspěvek od otasTM » 28.08.2007, 23:16
hledám hledám a nacházim totok :)
otasTM
Příspěvek od otasTM » 28.08.2007, 23:17
asi bude nej když si ho pujčim z druhýho auta na zkoušku :)
díky moc :notworthy:
Příspěvek od Kentoya » 28.08.2007, 23:18
oboje jak ficd ventil, tak aac ventil oba to mužou dělat
otasTM
Příspěvek od otasTM » 28.08.2007, 23:19
všechno vyměnim, ještě že mám u sebe doma honzovo auto :-D :-D :-D :-D :-D se hodí
Příspěvek od raddy » 29.08.2007, 08:21
hlavne to zvykne robit netesny saci ventil, to je najcastejsia pricina presne tvojho problemu. zmeraj kompresiu za studena.
Příspěvek od kenivruh » 29.08.2007, 09:46
AAC ventil odpojit, nastavit volnobeh, pripojit.
otasTM
Příspěvek od otasTM » 29.08.2007, 12:37
vyndal sem aac a ficd a uplně total plný olejových sraček :scratch:
pořádně je vymeju a zkusím :) když nepomůže tak je vyměnim na zkoušku za jiný
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 128 hostů
