Ca18DET
Ca18DET
Mam predbezny zaujem o Motor Ca18det s RJ,kabelazou a prevodoukou v dobrom stave. Ak ma niekto nieco tak nech pls napise aj s cenou dakujem.
Open diff drifting
Open diff drifting
Re: Ca18DET
pokud děláš swap tak potřebuješ kompletní kabeláž z celého vozu.. (drobná rada)
abych upřesnil ..budeš potřebovat budíky a cokoliv z elektroniky co patří k motoru a interieru...snad jen krom ventilátoru,.. v tom ale není problém,pokud neco neseženeš,klidně se na mě obrat,.. krom motoru mám vše
Naposledy upravil(a) blázen dne 11.09.2007, 10:28, celkem upraveno 1 x.
Ako dakujem blaznovi takze ak ma nieco s kompletnou kabelazou dik
Open diff drifting
Open diff drifting
No takze ide o swap motora do opla astra nieje to moje auto ale kamosove cize chce tam dat ca18det namiesto jeho motora 1,4 bolo by to mozne?
Open diff drifting
Open diff drifting
proc proboha? to je lepsi sehnat 2.0T z Calibry..By me zajimalo jak bude davat RWD motor do FWD auta...jakou chce pouzit prevodovku? jak bude motor kterej je puvodne podel v nissanu chytat napric do opla? nebo bude delat RWD opla? Ten clovicek evidentne nevi co se pod slovem swap schovava...Tunner píše:No takze ide o swap motora do opla astra nieje to moje auto ale kamosove cize chce tam dat ca18det namiesto jeho motora 1,4 bolo by to mozne?
je to len teoreticky ale dakujem
Open diff drifting
Open diff drifting
jasne..neber to nejak utocne..sem to psal v praci v rychlosti a ted kdyz to po sobe ctu zni to tak...jsou to jen fakta a problemy ktere se takove prestavby tykaji. At si to nejdriv poradne promysli...pokud chce delat FWD opla...mel by pouzit motor z FWD auta.....Tunner píše:je to len teoreticky ale dakujem
jj diki vam vsem powiem mu co a ako
Open diff drifting
Open diff drifting
Jo motor z birda alebo sr z primery, ale je to zbytocny swap. Ked uz tak nech tam hodi komplet motor a podvozok zo Sunny GTi-R
když koupí motor 2.0turbo s kalibry apřevodovku s 2.0 16V s kadeta tak mu totam padne jak prdel na hrnec... dácat motor z jiné značky je pakárna nebude sedět nic...
ježiši to je zas kravina,..CA18DET cpát do opla, to je fakt poslední motor co bych tam dal,..použij tu calibru, je to dvoulitr,..a už to dělalo spoustu lidí,takže nebude problém ...
ok dik
Open diff drifting
Open diff drifting
