problem s lisovanim silentblokov
ma niekto nejaky navod na lisovanie silentblokov?
mam s tym velke problemy.napravy su komplet v komaxite aj tie plochy kde sa lisuju silace moze to byt preto?
mam sadu energy susp. a nedostal som tu speci vazelinu kt. ma dostal napr. Tamo alebo preto mi to nejde? aku nahradu mozem pouzit?
k mojim problemom: na prednych ramenach su silace z 2kusov.nalisoval som s problemami silentblok a ked som skusal dnu vlozit tu stredovu tycku z druhej strany sa mi vytlacila jedna cast silentbloku
a to som to mal normalne vo zveraku a vpodstate sa to nemalo kde vytlacit a le ked som povolil zverak vyslo to von...
dalej zadne ramena za cca 3hodky som spravil jeden silentblok
ale co sa dialo na druhej strane?
kde som spravil chybu???
a este otazocku: kam ma ist oznaceny silentblok?
mam toho 2ks.podla toho co bolo pisane v tych navodikoch niekde na to dlhsie z tych dvoch zadnych ramien ale mne sa to tam nikde nezmesti!!!!
preco?
k dispozicii mam len zverak,vazelinu a dve ruky..obcas 4 takze nic extra...[/list]
preco?
Tu si najdes cislo prislusneho navodu.
http://static.summitracing.com/global/i ... _18106.pdf
A tu si stiahnes ten navod.
http://www.energysuspension.com/pages/page_pdfs.html
nie je to zo zadneho ramena!!!
tak ten 2000kg lis by sa zisiel
martin, ked ty si daval komaxitovat napravy mal si v komaxite aj tie oka kam sa lisuju silentbloky?lebo mysli ze to moze byt jeden z dovodov mojho problemu ze komaxit je dost hruby a preto sa to vytlaca z druhej strany lebo na to nieje miesto
no já všechny díry zakrejval, takže vnitřek pěkně čistej bez komaxitu
nezapomen, že se musí vyndat původní silentbloky i s plechovým pouzdrem a také, že ta sada bude na celý auto, tzn. jsem přesvědčen, že to je na přední ramena, tam kde se uchycují k nápravnici
na zadní ramena jsou silentbloky včechny stejný
edit: večer kouknu jak kterej vypadá, mám jednu sadu doma
Naposledy upravil(a) Martin_534 dne 11.10.2007, 08:15, celkem upraveno 1 x.
Martin_534 píše:no já všechny díry zakrejval, takže vnitřek pěkně čistej bez komaxitu
ja som tie silace vypaloval cize tie kovove puzdra tam ostali.ked aj zozeniem lis to bude treba vyrabat pripravky vsak?
ano je to sada na cele auto ale nie na s13 ako sme s tamom zistili takze tam je hlavny problem ten oznaceny silac nieje na predne rameno ale na zadne zial nie na s13.
Martin_534 píše:aha, tak to si mě dostal, aneb quiz: "podle foto poznej ze kterýho auta je to silentblok"
a nabuduce dam uhadnut aj rok vyroby auta z kt. je ten silentblok :-D
ale nie vazne.ked som pisal tento topic nevedel som ze je to silac z s14ky alebo coho to je vlastne preto som sa pytal kam to ma ist lebo tiez som tak vedel ze dozadu su 4ks väcsie a zvysok rovnake.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 134 hostů
