Na 3 valce?
coler666
Na 3 valce?
Příspěvek od coler666 » 13.10.2007, 18:59
Zdravim, mam 200sx 1.8 turbo, od 3 tis. otacok nahor motor ide na tri valce, vymenil som sviecky, pal. filter tak trocha sa to zlepsilo ale stale to ma tendenciu ist na 3 valce. Palivo do valca ide ale poriadne neodpaluje. Kedze to nema rozdelovac /ako som bol zvyknuty/ predpokladam ze kazda sviecka ma nad sebou osobitne cievku /aspon myslim ze to je cievka/ mohla by byt ta KO? stretol sa niekto s takymto problemom? Popripade ak mate niekto tu nejaku cievku nepredate ju? Dakujem vopred
Re: Na 3 valce?
Příspěvek od blázen » 13.10.2007, 19:19
mohla, zjisti který válec nejede a prohod je, cívku mám navíc..ale zkus prve nastavit předstih CASem
jurrry
Příspěvek od jurrry » 13.10.2007, 19:26
ja som mal podobny problem , a bolo to u mna ukostrenim tych cievok,bol odtrhnuty kabel :-D cekni aj to
coler666
Příspěvek od coler666 » 14.10.2007, 17:45
jak zistim ktory valec nejede? Ja som mal predtym uno turbo a ziadny CAS tam nebyl nevim co to je.
Příspěvek od kenivruh » 14.10.2007, 20:32
coler666 píše:jak zistim ktory valec nejede? Ja som mal predtym uno turbo a ziadny CAS tam nebyl nevim co to je.
Vid hore, taka ista tema.
pablo
Příspěvek od pablo » 14.10.2007, 23:41
odpajaj cievku za cievkou a ked nenastane zmena tak ten nejde
coler666
Příspěvek od coler666 » 09.12.2007, 22:47
takze cievka prehodena, ukostrenie v poriadku, stava do cievky ide, benzin dava ale nejde prvy valec ale to vzdy nastane len ked restartujem RJ odpojenim baterky.
Příspěvek od Kentoya » 10.12.2007, 00:44
power tranzistor 65%
Příspěvek od blázen » 10.12.2007, 11:05
ještě zkus změřit kompres na prvním válci ,možná i předstih
coler666
Příspěvek od coler666 » 10.12.2007, 19:01
kompresia zmerana za studena mal okolo 9,5. Jak zistim ze power tranzitor je KO?
Příspěvek od blázen » 10.12.2007, 20:07
komprese dostačující, PWT leda vyměnit za jiný.. ale KO tranzistor jsem já osobně ještě neviděl,byt asi 5 už jich prodal.. tak nevím co si mám o tom myslet
Příspěvek od Kentoya » 10.12.2007, 23:40
já už dva viděl KO
Příspěvek od Mirek » 11.12.2007, 07:17
kdyby neco PT mam :-) 500,-
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
