260km/h
Fire
Příspěvek od Fire » 23.10.2007, 14:13
Gerox píše:
Design píše:to geroxovo? Co tam bude mit?
high response 330 japonskejch psů a vahu snad nekde kolem 1100kg... :wink:
kdyby tě někdo zbavil ECU šel by jsi do 380 ? 8)
Příspěvek od blázen » 23.10.2007, 14:44
gerox:čekal sem víc, na to jak dlouho se stím patláš 8)
Gerox
Příspěvek od Gerox » 23.10.2007, 17:08
Fire píše:
Gerox píše:
uricte..ale asi uz do 400... 8)
Gerox
Příspěvek od Gerox » 23.10.2007, 17:10
blázen píše:gerox:čekal sem víc, na to jak dlouho se stím patláš 8)
motor je davno hotovej...myslim i s ECU...nicmene cely zavisi na penezich a ne az tak moc na case... 8)
myslim ze 330 psů od japoncu bude prozatim bohate stacit... :wink: ja s tim autem chci i jezdit... 8)
Příspěvek od blázen » 23.10.2007, 19:22
Gerox píše:
ten příspěvek nad tou reakcí na mě se mi líbí víc 8)
fajfka
Příspěvek od fajfka » 24.10.2007, 08:23
Gerox píše:pokud je pravda ze blaznovo auto da tachacovejch 260 (coz verim) do pul minuty...(coz asi taky verim ;) ) tak drahu na testovani mas prakticky vsude... :wink:
p.s.: kdo z Vas tady jel uz tachacovejch 260?
Ja
Příspěvek od raddy » 24.10.2007, 09:38
blázen píše:
Marian píše:No a co bláznovo??? Teda bejválí. :-D
na 260km/h je potřeba opravdu kus roviny, neznám brněnský okruh, ale je krátký, takže je tam 260 pro SX asi nereálných, možná pro marata..
gerox:problém SX udržet na 260KM/H není zas tak velký, problém je s olejem, ne se zbytkem motoru, já osobně jsem rychlosti dosáhnul a plyn pustil, a ručička tachometru ležela na spodním plastu budíku...
ale 260 tady odsud poletí kdejaké dvoukilo...,mě osobně nikdy nelákala vysoká rychlost ale spíš akcelerace.. a tu mělo SX skvělou
na brno zabudnite, na cielovej rovinke som dal max. tusim okolo 200km/h a to som uz bol rozbehnuty na vyjazde, mozno trochu viac by to islo ale zakrutu uz nevyberes. staci si pozriet napr. simulator FIAGT a tam dava saleen a spol. na konci rovinky okolo 260, coz je trosku ine kafe a este aj dokaze do tej zakruty zabrzdit.....
sx ma jeden velky problem na vysokych rychlostiach (odpor vzduchu rastie kvadraticky s rychlostou) a tou je primarne prilis vysoka EGT, ktora az nasledne sposobuje problem s teplotou oleja. Avsak dostatocne dimenzovany chladic oleja toto v pohode vyriesi a napriek tomu motor odide. Dovod je zataz motora a z toho vyplivajuca vysoka EGT, ktora na seriovom aute dosahuje takmer 1000C pred turbom (pri maximalke).
Jedine riesenie na vysoke rychlosti je velke turbo, zvody a vyfuk s celkovym malym odporom co umozni tok velkeho objemu vyfukovych plynov a tym padom sa podari udrzat EGT pod kontrolou. Nasledkom vysokej zataze je samozrejme okrem EGT aj mechanicke namahanie motora, hlavne ojnic.
evo400
Příspěvek od evo400 » 24.10.2007, 10:51
blázen píše:
Nevím jak s 200SX ale pár údajů k jiným autům co jsem měl nebo mám:
Supra MKIV (cca 680koní)
0-200km/h za 11s
max rychlost na 2km při pevném startu 294km/h (tacho 320) a zrychlovalo by to dál, čas akcelerace cca 24sek.
EVO9 (cca 400koní)
0-100 4,1s
0-160 9s
0-200 15,1s
max rychlost na 2km při pevném startu 257km/h (tacho 270 opřená ručička) a zrychlovalo by to dál, čas akcelerace cca 28sek.
EVO má neskutečnej odpor vzduchu. Takže nevidím důvod proč by 200SX s bajvoko 350ti koníkama nemohlo jet 260tacho tedy cca 235-240reál, myslím že by to mohlo na 2km dráze s pevným startem také udělat, za přepokladu že bude dobrá aerodynamika
Příspěvek od Design » 24.10.2007, 14:35
Hmmmm tak to maš teda neskutečny delo! Je to nekde k videni na netu jak supra tak evo? Kdyby jo byl bych rad
evo400
Příspěvek od evo400 » 24.10.2007, 19:13
Supra už je bohužel prodaná, ale videjko z toho 2km závodu je tady
http://www.mkiv.cz/_video/Prerov2005_293.mpg
tady něco z Milovic
http://www.mkiv.cz/_video/Milovice2_2005_Supra.mpg
tady z prvních testů s velkým singlem
http://www.mkiv.cz/_video/supra_test.mpg
a tady třeba onboard z EVO9 v závodu do vrchu Telnice 2007
http://server1.advnet.cz/video/Telnice2007.avi
Příspěvek od blázen » 24.10.2007, 19:35
mezi tvou sbírkou už chybí jen skyline,ale i tak se dá říct, že ti v dobrém slova smyslu závidí asi každej
jinak ta supra musela být bestie..
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 24.10.2007, 19:51
Aky si mal Bov na tej Supre,kolko si mal plniaci tlak?
Nepredaval si ju nahodou nejaku dobu aj v Tuning magazine?Viem ze si tam mal udany vykon na 95(alebo 98okt) a na 100oktan mala tusim o 100Hp viac?Ako si to mal urobene,len si reguloval tlak pokial zacalo detonovat a na 100ku si pridal tlak?
evo400
Příspěvek od evo400 » 24.10.2007, 21:24
blázen píše:mezi tvou sbírkou už chybí jen skyline,ale i tak se dá říct, že ti v dobrém slova smyslu závidí asi každej
Doufám, že to už dlouho nebude pravda
http://www.gtrnissan.com/index.en.uk.ht ... Intro=true
evo400
Příspěvek od evo400 » 24.10.2007, 21:30
buky300zx píše:Aky si mal Bov na tej Supre,kolko si mal plniaci tlak?
Auto bylo postavené původně na 680WHP tedy 680koní na kolech což by mělo být přez 800koní na klice. Vše chce samozřejmně své. Běžně jsem jedzil s výkonem kolem 550-600koní což byl výkon na asi 1,5BAR a předstih 13-15stupňů což bylo maximum kterého se dalo vzhledem k detonačnímu limitu běžného paliva od pumpy dosáhnout (SHELL V-power Racing), vše velmi bezpečné nastavení, totálně bez známek detonací, vždy pod 900°C EGT.
Při použití paliva něco jako KLOTZ 118 by se dalo jít někam na 2,1-2,3BAR a 25-27stupňů předstihu a tam by byl výkon zajisté nepředstavitelně větší.
Jaký tam byl BOV ? HKS SSQS, ale jeden nestíhal, byl připravený ještě jeden, ale už k jeho instalaci nedošlo. Měnili se podstatnější věci jako třeba dvoulamelová carbonová spojka EXEDY která nevydržela a dávala se tam třílamela ceramika od OGURA (ORC). TO auto byl takový mor co tě žere ze všech stran.
evo400
Příspěvek od evo400 » 24.10.2007, 21:32
NO a teď zrovna přemýšlím co udělám s tím SR20DET co mám v autě :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 108 hostů
