rikal jsem uz,ze ta pristrojovka je z otasovo bilyho dvoukila,ktery nemelo ABS
Jeste jednou: kontrolka Anti-Lock se rozsviti pri otoceni klicku do polohy pred startem, po startu musi zhasnout. Pokud sviti, ABS nefunguje (signalizuje poruchu stejne jako treba kontrolka mazani). Sviti i tehdy, kdyz si ABS umyslne vyradis z cinnosti treba odpojenim (vyjmutim pojistky). Zvuky pri cinnosti ABS jsou v poradku, ja to takhle hlucne znam z vice aut. To "kopani" do pedalu neni az tak drasticke, jak by se tady z tech popisu mohlo zdat... Pokud mas ABS a pristrojovku z non-ABS modelu, tak tu kontrolku nehledej, neni tam (neni zapojena - je pod palivomerem uplne vpravo, tedy pata zleva, vedle modre signalizujici dalkova svetla). Rozvadec ABS je v motorovem prostoru u praveho dolniho rohu okna - pred spolujezdcem - takovy velky kovovy bazmek s mnoha kovovymi trubkami s brzdovkou.Vladislav Bureš píše:Díky za reakce ABS mi funguje ale zarazili mě ty zvuky a žádná kontrolka ani s nápisem či bez něj co by svítila...
