Svornost
areuratty
Příspěvek od areuratty »
Peca píše:areuratty: Ten volant mám taky vybranej, tak pak dej vědět jestli jsi s ním spokojený
Přijde cca za 2 tejdny, tak ti pak povim +- a můj názor na něj...
Kámoš ho má v M3 E36 a spokojenost největší...
Příspěvek od MYSAK »
VLSD od 91? tak to bych se mel podivat co to tam vubec mam :)
Peca
Příspěvek od Peca »
MYSAK píše:VLSD od 91? tak to bych se mel podivat co to tam vubec mam :)
Záleží i na měsíci výroby. Já mám facelift z 10/91 a byl tam open diff a malý brzdy :(
Ja mam udajne 92 a maly brzdy mam taky takze muzu asi cekat i open diff co?
Příspěvek od raddy »
ja mam 91, male brzdy, lambdu a lsd....je to poriadny mix, podla (papieroveho) roku vyroby sa to naozaj povedat neda...
ale staci zdvihnut jedno koleso do vzduchu a skusit nim otocit, ak pojde, mas otovreny dif, ak nie, mas lsd....alebo nastartuj a skus zaradit rychlost, ak sa zacne tocit zdvihnute koleso, mas otovreny dif, ak ti auto zbehne zo zdvihaku mas zavrety :-D
takisto, ak na jednotke zahrabes, tak lsd ti uroby 2 pekne stopy po pneu, otvoreny dif ti urobi iba jednu alebo prerusovane...
jj ale s motorem na 20kusu to nezkusim :lol: uvidime casem. vim i z mazdy ze tyhle roky vyroby kolem faceliftu sou takovy mixy toho co zrovna bylo na sklade :lol:
wori
Příspěvek od wori »
raddy píše:ja mam 91, male brzdy, lambdu a lsd....je to poriadny mix, podla (papieroveho) roku vyroby sa to naozaj povedat neda...
Ja ked otocim kolesom na zdvihaku tak sa mi duihe toci naopak, na snehu ked stupim pomalicky tak okoci iba jedno, ale ked trochu viac, tak cca 2500 otacok tak zapne aj druhe. Co mam? Predavajuci hovoril ze ked palil gumy tak dymilo z oboch. Tiez by som to raz zistil ako je to s mojim doferakom. :?
Nisan 200 sx s13
tamo
Příspěvek od tamo »
wori mas open diff. pri VLSD sa tocia obe kola jednym smerom
Nissan 200SX S13 1990
wori
Příspěvek od wori »
:( tak to cloveka nasere
Nisan 200 sx s13
Wertheim
Příspěvek od Wertheim »
Peca: Sparco R383 nejvíc paráda 8)
Doporučuju každýmu, velikost OK, povrch nádhera.. :)
Peca
Příspěvek od Peca »
Wertheim píše:Peca: Sparco R383 nejvíc paráda 8)
Dík, půjdu do něj. Nábu tam máš jakou?
Wertheim
Sparco nába je něco okolo 1700,- , ale jestli nechceš dávat tolik, stačí třeba nába SELM za 900,- :wink:
