S13 s CA18DET nebo CA20DET
- Member
Zdarec ... chtel jsem se zeptat, jestli je nejakej karosarskej rozdil (tuhost karoserie, ulozeni motoru ...) mezi S13 s motorem CA18DET a CA20DET. Uvazuju totiz o koupi S13 s CA18DET a narvat do ni dvoulitr, nebo jestli teda zrovna neporidit S13 s CA20DET... ptam se proto, pac chci motor vyhnat na co nejvetsi vykon, tak ktery pro to bude lepsi. dik ...
Naposledy upravil(a) Blacklinez dne 20.02.2008, 20:09, celkem upraveno 1 x.
- Member
- Member
No jak jsem to pocital, tak bych se vesel s cim co chci do 200-250 tis - stavelo by se to od holy kastle a koncilo by to rozsirenim, kleci a motorem cca 300-350+ HP. jenze pokud se nepletu, tak CA18DET by takovy vykon bezpecne nezvlada (blok motoru atd..) a proto hledam vhodny motor pro taky vykon a ktery by se zaroven vesel do kastle S13. a aby to proslo papirove hlavne.Kentoya píše:a na jakej výkon chceš jít a kolik peněz na to máš
Take veci sem nepis, polka fora ta za to zdrbeBlacklinez píše: tak CA18DET by takovy vykon bezpecne nezvlada (blok motoru atd..)
Naposledy upravil(a) kenivruh dne 21.02.2008, 12:26, celkem upraveno 1 x.
Na tohle si priprav 400 az 500 tisic. Na vykon 300 hp bys s CA mel dosahnout, alespon ja s tim pocitam, ze to dokazuBlacklinez píše:No jak jsem to pocital, tak bych se vesel s cim co chci do 200-250 tis - stavelo by se to od holy kastle a koncilo by to rozsirenim, kleci a motorem cca 300-350+ HP. jenze pokud se nepletu, tak CA18DET by takovy vykon bezpecne nezvlada (blok motoru atd..) a proto hledam vhodny motor pro taky vykon a ktery by se zaroven vesel do kastle S13. a aby to proslo papirove hlavne.Kentoya píše:a na jakej výkon chceš jít a kolik peněz na to máš
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Presne tak s celkovym rozpočtem co počitaš se ti tak šulnul vleze do motoru
- SOLD
Neprehanate trochu s tymi 400-500 tisic?
CA18DET zvládne 350k bezpečně, když ho na to připravíš... řekněme,že by si mohl takový motor postavit tak do 130tis kč.. víc asi moc ne..ostatní věci okolo motoru 30-40tis jsou to odhady, ale za 250k ho určitě postavíš, záleží,za kolik koupíš celý vůz..
Muzu potvrdit akorat to ze za 130t muzes mit konvencni metodou 300ps+(na mrnavejch jednopistkach s open diffem a hromadou jinejch opravdu nebezpenejch veci). Pokud chces auto na urovni ktere bude sedet, brzit a chces mit kontorlu nad tim co se deje s autem tak bych rekl(a to z vlastni zkusenosti),ze ani 250t neni zdaleka koncova castka.blázen píše:CA18DET zvládne 350k bezpečně, když ho na to připravíš... řekněme,že by si mohl takový motor postavit tak do 130tis kč.. víc asi moc ne..ostatní věci okolo motoru 30-40tis jsou to odhady, ale za 250k ho určitě postavíš, záleží,za kolik koupíš celý vůz..
