Problem
Problem
Prosim neviete mi pomoct mam 200sx s13 a mam problem s tym ze auto sa neda vytocit po turbo tlakom vynechava a je straaasne bohate.....vymenil som prietokomer,senzor polohy klapy,vodne cidlo,motor je po go ....ale zavada vola aj pred opravou....dal som tam aj cely turbo kit a turbo gt 28 po 5min na volnobehu bolo ko
tlak oleja je ok ....dakujem ak ma niekto niejaku skusenost s niecim podobnym napiste mi
Ahoj
Tvoj problem pravdepodobne pozostava z viacerych pricin.
Ako prve by som rozhodne riesil turbo. Co konkretne sa mu po 5 min. behu na volnobeh stalo? Dalsia otazka znie ako vies ze je tlak oleja OK?
Dalej, ako vies ze je to bohate a ze to nevynechava kvoli tomu ze je to naopak CHUDOBNE? Totiz, taketo vynechavanie pod plynm plynom a tlakom turba najcasdtejsie v okoli 4000-5000ot je sposobene chudobnou zmesou kvoli zlemu pal. cerpadlu. Mas tam seriove cerpadlo?
Otazka posledna: odkial si?
EDIT: temu som presunul do sekcie S13, kedze do pokecu nepatri.
jestli ti odešlo turbo, tak je zásadní otázka, byl to originál garet nebo kopie z ebaye (na ebay se dá koupit i origo dobrý kus)
pokud je to china, tak jsi vyhodil peníze, pokud je to originál garet, tak tlak na motoru může být jak chce dobrý, ale problém bývá v ucpaném kolínku co vede z bloku do turba, nebo, ucpaná trubička co vede z toho kolínka do turba
