Boost Controller
Boost Controller
vedel by mi niekto poradit kde presne mam pripojit kabel s popisom- RPM signal ci do otackomera alebo na vystup s ECU. Pripadne poslat nejaky obrazok zapojenia. auto s14a Boost Controller Greddy e-01
diky
diky
- street.racer
Ktory je podla teba vstup RPM do ECU? Pokial viem tak z CAS tam ide viac vstupov.
ako pise keni, vstupov z CAS je do ca18det ECU viac, konkretne su to 4 a to:
pin 41: Crank Angle Sensor 180 Degree Input
pin 42: Crank Angle Sensor 1 Degree Input
pin 51: Crank Angle Sensor
pin 52: Crank Angle Sensor 1 Degree Signal
urcite bude lepsie dodrzat manual a BC zapojit na vystup pre tacho, cize pin 7. Bezne sa na tento vystup zapajaju zariadenia ktore potrebuju udaj o otackach a kedze to priamo pisu aj v manual k BC, nevidim jediny dovod preco ho tam nezapojit, nakoniec ani ina moznost zrejme nie je.
takze kde? pripadne foto s manualu s14araddy píše:ako pise keni, vstupov z CAS je do ca18det ECU viac, konkretne su to 4 a to:
Pozeras zle strany. Najdi si v casti EC kde je vystup na tacho. Podla toho co dal panpica tak je to jasne kde sa to zapaja.
Na S14a, ta ma iny pinout ako S14 (ale zase nie ako vsetky S14ky, niektore maju rovnaky).raddy píše:pardon, az teraz som si vsimol, ze to je na s14, piny co som napisal su na s13 ca18det ECU....
diky
Vsetkym vrele diky za rady. Hadam sa to podari zapojit.
No aj mna to caka kto je tu z okolia Ba co by mi s tym pomohol keby sa vyskytol nejaky problem. Asi to zvladneme s mechanikom ale radsej to poistit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 131 hostů
