Problemy se spojkou
Igor
Problemy se spojkou
Příspěvek od Igor »
Zdravim hele mam jeden problem chlap od kteryho sem koupil s13 mi rikal ze jednou za 4mesice je potreba odvzdusnit spojkovy valec ja bych chtel ale vedet cim by to mohlo byt ze spojka po 4mesicich prestava zabirat pry tam kupil novou spojku a nalil tam dot5 tak jestli to nebude tim ze tam nalil spatnou kapalinu
Příspěvek od Kentoya »
nemáš nastavenou vůli, nebo máš špatný gumky, pořádně zrepásnout a musí to šlapat jak hodinky, ten co ti to prodal tomu asi nerozuměl
Igor
Příspěvek od Igor »
jj dik,zkusim koik by to pls stalo v servise ja nemam kde a jak to udelat
jen aby to v servise uměli
odkud jsi ?
Igor
Příspěvek od Igor »
Pardubice ale makam ve skodovce v Kvasinach tak bydlim na ubytovne vDobrusce u Rychnova nad Kneznou
tamo
Příspěvek od tamo »
inak dot 5 je plne synteticka brzdovka a nemala by sa riedit s dot 3, 4, 5.1 mozno aj to sposobuje problem
Nissan 200SX S13 1990
Igor
Příspěvek od Igor »
diky zkusim se zeptat v servise a dat tam orig co tam ma byt
v servise (běžném), asi nebudou nic vědět o tom jak nastavit vůli spojkového pedálu a proč tam vůbec ta vůle má být
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
a hlavně pozor při odvzdušňování na ten podivnej "chladič co je pod prahem, je to třeba odvzdušnit na 2 místech a nebo to předělat a "chladič" dát pryč a napojit to napřimo
Igor
Příspěvek od Igor »
ja myslel se zeptat v Hradci kralove tam je prodejna i servis Nissan tak tam mozna ale dyztak dam na vas vseci
Kentoya píše:v servise (běžném), asi nebudou nic vědět o tom jak nastavit vůli spojkového pedálu a proč tam vůbec ta vůle má být
spatnou vuli by spojka nefungovala po zahrati...pokud se zavzdusni po urcite dobe, videl bych to spis na netesnost hlavniho nebo pomocneho valce-prisava si vzduch
Příspěvek od raddy »
dot 5 je silikonova kvapalina, ktora je silne hygroskopicka, viac ako klasicka mineralna dot 3,4,5.1. Nesmie sa s nimi miesat a musi sa menit castejsie kvoli kontaminacii vodou....
Igor
Příspěvek od Igor »
j dik nako to pokoumu
