jazda bez chladiacej zmesi
tak a je vymalovano...
dnes sa mi na mojom 240SX stala taka vec, ked som odparkoval auto, tak pocas statia musel byt v chladiacom okruhu nejaky velky tlak a prdla mi hadica co ide hore do chladica (ta velka). Ja som si to nevsimol a isiel som z autom cca 3 minuty domov. Ked som odstavil auto, tak sa z motora jemne kurilo (ziadne velke peklo) ale ked som otvoril kapotu, tak som skoro odpadol... chladic m usel byt totalne zaneseny, a vselijaky bordel y hadice nadrbany v celom motore...v niektorych miestach to bolo skoro ako emulzia voda-olej,isiel som tie 3 minuty (normalnou jazdou) bez vody.... co teraz? mohla prdnut hlava? tesnenie? motor sa nezadrel, ani sa nezmenil zvuk..... co vy na to...pruser co?:((((
- driftak
Re: jazda bez chladiacej zmesi
Som v tom amater,DOOlittle píše:tak a je vymalovano...
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Chcou ti rict jestli se olej prehral tak je v hajzlu ( asi nebude tak dobre mazat nebo coja vim když se prehreje olej takže ti doporučujou ho vymenit!) a prijde mi to celkem logicky.
- SOLD
já jel s BMW bez vody přes půl ostravy a nestalo se nic.. podle mě by se ti maximálně mohla skroutit hlava.. přehřátí oleje je za 3minuty blbost..
praskla hlava by byla jedině tehdy,když by došlo k jejímu prudkému ochlazení..
moje rada zní,vše vyčistit, zkompletovat a nastartovat![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
diki Blazne...tvoje slova mi dodavaju chut do prace:) dnes som to rozhodil, vybral som chladic. na slabsej wapke vywapkoval zvonka (totalne zadrbany) a poriadne preplachol, takze je pruchozi....este to preplachnem aj na aute. Najvacsi pruser bol pre mna dat dole ten plastovy dekel, lebo mi nedoslo ze t acast co nejde prepchat cez vrtulu sa da odpojit....no a teraz uz len zohnat hadice, zkompletovat, nalit vodu a modlit se aby nefukalo tesnenie
tak som to konecne zlozil a vyzera to ze hlava je v pohode. v oleji sa nic neobjavilo a ani do vody to netlakuje.....ale stala sa mi hrozna vec....niekedy mam pocit ze by som si mal poriadne nafackovat, skusal som totiz ci mi otvara termostat a jak som to montoval nazad, tak ked som nasadzal water inlet (domek termostatu) tak som si nevsimol ze sa mi termostat mierne posunul a jak som to dotahoval, tak som ho doku*vil. v jednom momente s aozvalo puk a praskol domcek a samozrejme ze to tadial slzi..... jedna moznost je nechat to zvarit (otazka je ci je to hlinik, alebo nejaka hnusna japonska zliatina), alebo zohnat druhy....... joj... nemate niekto navyse domcek termostatu na S13ku? tajne dufam ze bude u vsetkych rovnaky... diki
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 hostů
