pomooc:(
Fogi
pomooc:(
Příspěvek od Fogi »
čabááste:) mam problém-chci u s13 vyměnit sérivý řazení za zkrácený.Ale mam problém-když sundam všechno a dostanu se až k holýmu fofrklacu a odšroubuju těch 6 šroubů,který drží takojej ten "obdélník" kterej potřebuju vyměnit(určo víte co myslim :-) ) tak on mi pak nejde sundat..ani ručně,kladivem,šroubovákem..prostě ničim:( prosíím o radu-co s tím
díky mooc všem :wink:
Příspěvek od Kentoya »
pokud nejde silou, tak použij ještě větší sílu
Fogi
Příspěvek od Fogi »
to mam ale strach,že se to celý urve..ono se to nějak podezřele hejbe:D a nemohlo se třeba stát,že by se to tim horkem k sobě přilepilo,nebo tak něco??ono se to totiž ani o 1 mm nehlo :D
nevím já to vždy kladivem sklepnu
Fogi
Příspěvek od Fogi »
takže tam neni krom těch 6 šroubů nic jinýho co to drží?
wori
Příspěvek od wori »
Daj pozor vo vnutri asi na lavej strane je taka mala strunka ako z pera, ked budes do toho trieskat aby ti nevypadla.
Nisan 200 sx s13
Fogi
Příspěvek od Fogi »
jestli myslíš jakoby takovou vlnkovatou pružící podložku,tak o tý už vim..ta už mi vypadla:D chvíli sem přemejšlel kde by se tam vzala a k čemu tam je ale nakonec sem na to přišel a dal sem jí tam zpátky:)
danny191
re
Příspěvek od danny191 »
Když to nejde silou, jde to větší silou :P
Kdyz to nejde silou, de to vetsi silou - forum/viewtopic.php?t=12914
Fogi
Příspěvek od Fogi »
:D a nenapadá někoho jak na to mampoužít tu větší sílu,když to nejde chytnout ani o to pořádně nic zapřít??nanapadá někoho co my to mohlo bejt nebo jak to chytnout aby na to ta větší síla šla použít? :cry: :D
Fire
Příspěvek od Fire »
dej to do servisu at to vyměněj oni,když tobě to nejde :-D Od toho tu jsou..
vím že rada na hovno ale zase myslím že tady ti už nikdo líp neporadí ... :cyclopsani:
rozum
Příspěvek od rozum »
jenom tech 6 sroubu, strc do toho spoje plochy sroubovak a mlat do nej kladivem, prip. to trochu nahrej a povoli to.
Fogi
Příspěvek od Fogi »
POVEDLO SE MI TOOOOOOOOOOOOOOO :-D včera sem to udělal:) a upe jednoduše-vyndal sem jen pojistnej kroužek,kterej držel ten fofrklacek,vytáhl sem ho a do tý díry sem pak strčil šroubovák a zapáčil sem..a povolilo to a paxem tpo jen vyndal a namontoval ten novej short shift..a jako rozdíl..upe nebezpečnej..je to uplně na milimetr přesný a krásně krátký:) faktys parááda :-D :wink:
PS: moc dík yvšem,co se snařili poradit :wink: :-)
