Timing chain
branbito
Timing chain
Příspěvek od branbito » 15.06.2008, 18:44
Caute potrebujem nejake dolezite info. Uz mam motor skoro cely poskladany ale vyskytol sa taky problem. Nejak mi nesedi retaz tak ako by mala. Proste mechanik to nahodit tak ako mal a furt mu to podla znaciek na retazy nevychadza ako by malo. Nejak si s tym nevie rady tak mi dal za ulohu nech zistim kde moze byt zrada. Ked sa to pretoci sadne to niekedy? Spominal ze niekedy to treba par krat pretocit a ze to sadne ale tocili sme s tym a furt to nevychadzalo nejak.
Inak mam SRko a daval som ine vacky takze tam vidim hl. dovod preco to mozno nevychadza ale vacky su priamo na SRko a neboli ziadne zmienky o inom nastaveni retaze ci ako sa tomu hovori.
Prosim o odpovede len ak mate priame skusenosti. Nestojim o nejake dohady. Dakujem
Příspěvek od Design » 15.06.2008, 19:01
S vačkama nemuže byt problem tam maš ten kolik aby se to nejak neprotočilo a šptne to časovani nemuže byt.Vim že strejček to asi 3x predelaval ale nevim nic bližšiho protože sem utoho nebyl :?
Příspěvek od blázen » 15.06.2008, 21:58
sundej řetěz otoč kliku o 360st a nasad řetěz a pak zkus zda sedí a napiš výsledek
johny1
Příspěvek od johny1 » 16.06.2008, 07:09
ak zhodis retaz a zacnes tocit klukovku z vackami na hlave, je dost dobra sanca ze sa piesty stretnu s ventilmi, tak davaj pozor
ako ste to rozoberali? tvoj mechanik mal oznacit kde sedeli sprokets a retaz pred tym ako to zacal rozoberat a potom s klukou ani nepohnut, teraz by sa ti to velmi jednoducho skladalo
ak si fakt nevies stim poradit tak zhod predny kryt a daj retaz tak aby pasovala
Příspěvek od kenivruh » 16.06.2008, 07:19
johny1 píše:ak zhodis retaz a zacnes tocit klukovku z vackami na hlave
:scratch:
Příspěvek od blázen » 16.06.2008, 08:57
má prázdné hydra,vyjde mu to otočit.. samozřejmě je třeba postupovat opatrně
Příspěvek od kenivruh » 16.06.2008, 10:19
Ehm. Ked da retaz dole tak sa asi vacky pri toceni klukou nebudu tocit alebo mi nieco unika?
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 16.06.2008, 12:05
hlavně u SR nejde sundat řetěz bez sundání olejovýho čerpadla a to zase nejde sundat bez sundání hlavy a vany :(
já když jsem dělal rozvody, tak nebyl žádnej problém, vše sedlo na rysky jak mělo
jsadik
Příspěvek od jsadik » 16.06.2008, 15:18
Při troše šikovnosti jde sundat olejové čerpadlo i bez demontáže hlavy a nastavit rozvody, nemůžeš se splést, řetěz má 3 značky, každou pro jedno kolo rozvodů.Nic složitého, všechno je popsaný v manuálu.
branbito
Příspěvek od branbito » 16.06.2008, 19:04
No som si myslel aj ja ze to nebude ziaden problem ale proste tie znacky co su na retazy z nejakeho dovodu mechanikovi nevychadzaju. Tiez mi neni jasne preco. Jedine co ma tesi ze problem neni v retazi ani vo vackach, proste je tam len nejaky chytak preco to nesedi aj ked to prakticky urco sedi. No snad na tuto zahadu coskoro pridem
Příspěvek od blázen » 16.06.2008, 20:56
branbito píše:No som si myslel aj ja ze to nebude ziaden problem ale proste tie znacky co su na retazy z nejakeho dovodu mechanikovi nevychadzaju. Tiez mi neni jasne preco. Jedine co ma tesi ze problem neni v retazi ani vo vackach, proste je tam len nejaky chytak preco to nesedi aj ked to prakticky urco sedi. No snad na tuto zahadu coskoro pridem
už sem ti to psal.. 4dobý motor má 2 cykly, takže pokud před nasazením řemenu/řetězu pootočíš klikou jednou dokola ( o 360st) a pak nasadíš rozvod,rysky se nevrátí na svá místa po kontrolním protočení, takže ten řemen/řetěz sundej a otoč kliku o 360st. pak nasad a zkontroluj
toto je moje teorie příčiny tvé závady
branbito
Příspěvek od branbito » 16.06.2008, 21:02
blázen píše:
360stupnov je 2x otocit. No predal som tuto informaciu fesakovi co mi sklada motor tak dufam ze ked to spravi tak problem zmizne.
Příspěvek od blázen » 16.06.2008, 21:09
360 stupnů je jednou dokola ... ked že 90stupnov je pravý úhol a v kruhe su čtyry tieto úhly
jsadik
Příspěvek od jsadik » 16.06.2008, 22:05
blázen píše:360 stupnů je jednou dokola ... ked že 90stupnov je pravý úhol a v kruhe su čtyry tieto úhly
Dovol abych se ti vysmál, tvoje teorie s tim motorem nemá nic společnýho :-D......ano pokud máš na vačkách a klice rysky vztažené na pevné body na motoru po otočení o 360 stupňů se vrátí na značky.....pokud ti ale udává rozvod značky na řetězu a kolech musíš motorem otočit vícekrát.......bylo to myslim více než 10x už si to nepamatuju....prostě dokud se netrefí, jestli se tak nestane nikdy, máš to špatně nastavený :)
