Helical diff
Re: Helical diff
Na bezne jazdenie je helical urcite lepsi ako VLSD (alebo spojkovy). Bezudrzbovy, tichy a pomaha zatacat auto VLSD zabera az ked sa zacne koleso presmykovat (aj ked na snehu je lepsi asi VLSD ako helical).
Re: Helical diff
Ok takze pochopil som to tak ze je to dost rozdiel a prenos sily je podstatne lepsi ako u vlsd. Ten sneh ma moc nehneva som z BA poriadny sneh som nevidel ani nepamatam. Viete kde najdem stitok na diffe?kenivruh píše:Na bezne jazdenie je helical urcite lepsi ako VLSD (alebo spojkovy). Bezudrzbovy, tichy a pomaha zatacat auto VLSD zabera az ked sa zacne koleso presmykovat (aj ked na snehu je lepsi asi VLSD ako helical).
Dakujem za odpovede
Re: Helical diff
na co štítek? pokud je mi známo, tak do s14 se dával jenom jeden typ diferáku
Re: Helical diff
a co rikate ny tyhle-Cusco RS 2way a nebo-KAAZ LSD,ktery je lepsi nebo vyuzitelnejsi?
makam na nem
Re: Helical diff
Ja osobne by som kupil hocaky co je najlacnejsi (nismo, cusco, os giken, kaaz, tomei, ats) . Myslim ze neprehlupis ani s jednym.MIRIS píše:a co rikate ny tyhle-Cusco RS 2way a nebo-KAAZ LSD,ktery je lepsi nebo vyuzitelnejsi?
Re: Helical diff
Este jedna otazocka k tomu S15 diffu. Ak sa rozhodnem ho vymenit potrebujem menit aj output shafts(neviem ako sa to vola po SR)?
Dakujem
Dakujem
Re: Helical diff
potřebuješ
Re: Helical diff
Kup Cusco MZ 2way...mam ho a nemůžu si stěžovatMIRIS píše:a co rikate ny tyhle-Cusco RS 2way a nebo-KAAZ LSD,ktery je lepsi nebo vyuzitelnejsi?
