K: Katalyzátor
james2000
K: Katalyzátor
Příspěvek od james2000 » 14.07.2008, 10:55
Zdravím, nemáte náhodou někdo nějaký fungující katalyzátor na S13, můj jaksi nefunguje-při přidání plynu v něm silně rachotí. Dneska jsem byl s autem na technické měl jsem cca 2 krát větší emise, než je povolené :lol: , ale 500,- Kč to opravilo. Nicméně mně to vadí, protože mě auto žere o 2 litry víc, než dřív a mám očouzený zadní nárazník. Nijak na to nespěchám...
Naposledy upravil(a) james2000 dne 14.07.2008, 20:33, celkem upraveno 2 x.
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od OndraS13 » 14.07.2008, 11:19
jeden kompletní vejfuk vyhazuju - je z bouranýho - kouknu na něj a pokud nebude rachotit a nebude prorezlej - tak se ozvu !
james2000
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od james2000 » 14.07.2008, 12:01
OndraS13 píše:jeden kompletní vejfuk vyhazuju - je z bouranýho - kouknu na něj a pokud nebude rachotit a nebude prorezlej - tak se ozvu !
OK, zatím díky...
doublejay
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od doublejay » 14.07.2008, 12:44
To, že auto žere víc a je začouzeno za výfukem svědčí o bohaté směsi, problém bych hledal jinde (lambda, AFM)...
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od Mirek » 14.07.2008, 12:53
Jak pise doublejay. Musis najit pricinu toho proc to coudi, jinak si vymenou katu nepomuzes.
james2000
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od james2000 » 14.07.2008, 13:39
doublejay píše:To, že auto žere víc a je začouzeno za výfukem svědčí o bohaté směsi, problém bych hledal jinde (lambda, AFM)...
Ono to není extra začouzené, ale je to víc, než když jsme to koupily, lambda je měněná před cca 2 roky, AFM - to je co??? Katalyzátor chci vyměnit i protože ten můj stávající strašně rachotí, když brzdím motorem, a to už mě začíná celkem štvát...
Naposledy upravil(a) james2000 dne 14.07.2008, 20:31, celkem upraveno 1 x.
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od Mirek » 14.07.2008, 14:09
AFM je vaha vzduchu...hned za krabici s filtrem
james2000
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od james2000 » 14.07.2008, 14:29
Mirek píše:AFM je vaha vzduchu...hned za krabici s filtrem
Jo to vím co je, to je tam původní, mno vyměním katalyzátor, nechám to změřit a zjistím, jestli je ještě něco potřeba vyměnit. Váhu vzduchu sem tady někoho vyděl prodávat...
mrkevvzime
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od mrkevvzime » 14.07.2008, 15:59
hm
kdyz das kat na coudici motor kde je neco ocividne v pr... jak dlouho asi tak bude funkcni???
ja kat nemam a necoudi mi to...
james2000
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od james2000 » 14.07.2008, 16:22
mrkevvzime píše:hm
Tím čouzením z motoru jsem nemyslel, že když nastartuju, tak se mně začíná z výfuku valit nějaký dým, tím čouzením jsem myslel že když cca měsíc neumývám auto, tak je zadní nárazník očouzený víc jak dřív (před 6 lety). Mno a když tam ten katalyzátor dám, tak hned po vyměnění s tím zajedu na emise, aby mně to proměřily, pokud to bude OK, tak to tam nechám, pokud ne, tak začnu řešit další věci, které to můžou způsobovat.
Naposledy upravil(a) james2000 dne 14.07.2008, 20:32, celkem upraveno 1 x.
branbito
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od branbito » 14.07.2008, 18:18
Jo nieco je tam pokazene a ked tam teraz das funkcny kat tak za chvilu ti bude opat rachotit lebo sa ti znovu prepali a rozpadne. Najprv by som zistil a odstranil chybu inak kupujes kat zbytocne.
james2000
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od james2000 » 14.07.2008, 18:48
branbito píše:Jo nieco je tam pokazene a ked tam teraz das funkcny kat tak za chvilu ti bude opat rachotit lebo sa ti znovu prepali a rozpadne. Najprv by som zistil a odstranil chybu inak kupujes kat zbytocne.
Mno tak lambdu tam mám cca 2 možná 3 roky starou(jak se dá funkčnost odzkoušet???), váha vzduchu nevím jestli funguje OK (jak se dá funkčnost odzkoušet???). Mno a co to ještě může být kromě lambdy a váhy vzduchu??? Olej do výfuku nejde...
kuk1
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od kuk1 » 14.07.2008, 20:14
První co je nejjednodušší a asi ti nic neřekne je si nechat vyblikat kódy z řídící jednotky.
banur
Re: K: Katalizátor
Příspěvek od banur » 14.07.2008, 20:19
james2000 píše:
Nevím jak vahu,ale lambdu proměříš voltmetrem,ja sem si tak nechal ošefovat lambdu v Alfě.Kat dej rozhodně novy,univerzaly koupíš kolem 3litru.Ale ten tam dej až zjistíš proč Tito čoudí,jinak to má asi takový význam jako bysi jej bouchnul do staré škoduly. :wink:
ex- NISSAN 200 SX
Al3x
Re: K: Katalyzátor
Příspěvek od Al3x » 14.07.2008, 21:41
jsi si jisty ze je to opravdu kat na potrubý jsou i plechy ktere se nekdy uvolni a pak taky dělaji celkem nepřijemny kraval
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 146 hostů
