zdar
este bysem se chtel zeptat na to-jetli nekdo nema tuhle upravu-jak hrabou obe kola soucasne-da se s tim jezdit i nortmalne nebo je to moc o hubu na zabiti?Dobre na blbiny na draze ale jestli je to pouzitelne v normalnim provozu?muze nekdo rict?dikes moc kluci
Zavareny Open Diff
Zavareny Open Diff
My project site:
http://www.raziel-project.tk
- remo
Re: Zavareny Open Diff
ja to mam na aute spravene
asi mesiac dozadu je tu o tom dost obsirna debata, skus si ju vyhladat a ked tak sa popytaj tam ak ta bude este nieco zaujimat
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
ako pise remo, najdi si tu temu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 89 hostů
