mereni odporu na vstrikach
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 19.07.2008, 17:50
ahoj jen rychly dotaz, mam odpojit baterii kdyz budu merit odpory na nich nebo jen vyply motor a dobre?
935Baby
Re: mereni odporu na vstrikach
Příspěvek od 935Baby » 19.07.2008, 18:05
Stacilo by vyple zapalovani. Ale z bezpecnostnich se doporucuje odpojit bateri pred praci na el.systemech.
Pokud budes jen merit odpor na vstriku a nebudes vyvadet nejake hovadiny s konektorama tak baterku nech klidne zapojenou. Stejne kdyz ji odpojis tak jde jen o to ze se vyresetujou hodiny na palubce.
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 19.07.2008, 18:18
diky
doublejay
Příspěvek od doublejay » 19.07.2008, 20:05
...a taky se ztrati chybove kody ridici jednotky, pokud tam nejake byly 8)
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 19:09
caute, tak jsem provedl zmeril odpory na vsech, no a vysledek myslim ze absolutne v norme:
2 byly 2.5 Ohm a dva okolo 2.6 Ohm
takze co zkusit ted abych zjistil ktery dela to cvakani? - nekdo psal o odpojeni po jednom hezky a vylucovaci metodou - jak to udelat - jednoduse odpojit konektor - vzdy nastartvoat poslechnout, vypnout motor, pripojit zpet, a odpojit konektor dalsiho? neposkodi to motor nejak?
diky kluci
doublejay
Příspěvek od doublejay » 20.07.2008, 19:41
budes z toho mit chvili trivalec, pri odpojenem vstriku nepujde benzin do valcu, motoru se za tu chvili na volnobeh nema co stat... Drsnaci pripojuji/odpojuji za behu 8)
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 19:52
:mrgreen: drsnaci odpojuji za behu z toho chciju :lol: ok zkusim to a uvidime :wink: diky moc zatim
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 21:07
tak jsem to vsechno poodpojoval za behu jako spravni drsnaci delaj (sranda) no a vysledek - frekvence toho scakani se zmensila ale pokazde po odpojeni kazdeho vstriku stejne zmensena - tudis to asi vstriky nebude - a nebo to delaji dva - jedina moznost - ta frekvence se zmensila pokazde asi o polovinu toho cvakani...
nejake napady nyni? (stale plati ze pri zpomalovani a brzdeni motorem se to cvakani neozyva treba i 20 sekund po dobu dokud brzdim....
nejake tipy ted?
diky
doublejay
Příspěvek od doublejay » 20.07.2008, 21:27
Mne takhle mlati bud hydrostel nebo neco okolo vacek/ventilu. Za volnobehu je to slyset, ale staci velmi jemne pustit spojku, aby zacala zabirat a utichne to.
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 21:58
no jo, jenze to klepkani u toho mojiho slysim i za jizdy - normalne proste porad - nezmizi to jen tak pokud opravdu nezpomaluju a brzdim motorem - tobe se ta teorie se vstriky moc nezda Doublejay, co? :?
kdyby to nebyly ty vstriky tak po odpojeni jednoho vstriku, proc se ta frekvence toho cvrkotu stala polovicni? (bez ohledu na to ktery vstik to byl)
doublejay
Příspěvek od doublejay » 20.07.2008, 23:42
No, to se vstriky se mi opravdu nezda, jsi si jisty tou polovinou? 3/4 by to byt nemohly?
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 21.07.2008, 21:32
ty jo, 3/4 - ja bych rekl polovina - nebo tri ctvrte - kdyby tech 3/4 tak co mas na mysli tim pak?
nebo nejlepsi mozna jednoduse vymenit vstriky za jine otestvoat a proste jak to bude delat tak to vyloucit konecne... co myslis? :blackeye:
doublejay
Příspěvek od doublejay » 21.07.2008, 23:01
3/4 odpovida presne poklesu frekvence pri odpojeni jednoho ze ctyr vstriku :) (ony taky trochu spadnou otacky, kdyz mas trivalec) Urcite ti neodesly vsechny, takze pokud se postupnym odpojovanim deje porad to stejne, na 99% s tim nemaji vstriky nic spolecneho...
berco
Příspěvek od berco » 12.08.2008, 16:19
btw neklesli ti otacky ked si odpojil vstrek ?? mozno to by vysvetlovalo zmanu frekvencie cvakania na polovicu ?
Příspěvek od raddy » 13.08.2008, 10:38
zober dlhy kovovy nastavec na golu, jeden koniec opri o kryt vaciek, druhy o ucho a budes presne pocut odkial to cvakanie ide, teda ak su to zdvihatka, rovnako zistis aj vstrek...alebo pouzi fonendoskop...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 hostů
