rada pred kupou
ottonr
rada pred kupou
Příspěvek od ottonr » 19.08.2008, 13:08
dobry den vospolok, mam moznost kupit peknu s14 tak by som vas poprosil o par rad coho sa vyvarovat a na co dat pozor, nissana som este nemal :roll:
je to rok 96, 2,0T 147kw najazdenych 174000, motor ide tichucko, hadicky na servo boli trochu zasvinene, burany neni nikde, ked som sa v nom odviezol mal som pocit ako keby bolo lenive, pri cca 2500ot trosku zatlacilo turbo ale nebolo nic svetaborne, mam saaba aero 2,3 turbo a to sa nedalo absolutne porovnat :| , a mal spom pocit ako keby tlacil nelinearne, tak skokovo najskor viac, potom ubral, zase viac, zas ubral...
a este dalsia vec, ked som pridal plyn tak pri zvysenych otackach nieco zacalo tukat pri vacke, ale nebol to zvuk ventilu, ale skor ako hlucnejsi vstrek, zospodu motor neklepal ani nevydaval ziadne ine neprijemne zvuky, turbo nedymilo, kryt ventilov bol uz davany niekedy dole pretoze bol zabrblany od cerveneho (motoroveho) silikonu
hadam som to opisal zrozumitelne :oops:
SAAB 9000 AERO 2,3T (96) - celolak 11/2007, chip MAPTUN stage 5, Siemens 630cc injectors, 3bar MAP, K&N filter, 3" JT vyfuk bez katu, celohlinikovy popoff, SPEC clutch
v plane 200SX s14 (najradsej s14A ale to sa este uvidi) zrejme skor 240tku... ako daily car :)
Peca
Re: rada pred kupou
Příspěvek od Peca » 19.08.2008, 13:55
Mel jsi minimalne jeste sundat hadici sani a zkontrolovat vule turba. A zmerit komprese.
ottonr
Re: rada pred kupou
Příspěvek od ottonr » 19.08.2008, 15:10
ked tam pojdem tak to pozrem,
btw kolko ma tlacit turbo na tomto aute v serii? 0,6b?
panpica
Re: rada pred kupou
Příspěvek od panpica » 19.08.2008, 16:29
Nahod fotku, moznna to auto bude nekdo znat.
S14 Zenki
Fire
Re: rada pred kupou
Příspěvek od Fire » 19.08.2008, 18:06
přesně tak hod sem fotku
doublejay
Re: rada pred kupou
Příspěvek od doublejay » 19.08.2008, 19:47
tohle by taky mohlo trochu pomoct... forum/viewtopic.php?f=154&t=9926&p=8753 ... rad#p87533
Re: rada pred kupou
Příspěvek od Design » 19.08.2008, 20:08
Pokud maš tu možnost sunedj viko ventilu a vsadim se že budou vařky hin ve vahadlech bude taky peknej dule a myslim že ten motor bude pred smrti tipuju vydrž neco okolo 200000 je to zrali na generalku z myho hlediska :(
ottonr
Re: rada pred kupou
Příspěvek od ottonr » 19.08.2008, 22:04
poznat ho asi nebude nikto pretoze je to dovezene, foto mam len tieto 2
na kolko by cca tak vychadzala generalka toho motora? :roll:
je to v bazare tak asi sa mi nepodari s nimi dohodnut aby som porozoberal pol motora :confused2:
Re: rada pred kupou
Příspěvek od Design » 19.08.2008, 22:20
To neni pulka motora to jsou dve hadice odpojit par matek povolit a hned vidiš.
Jinak takova lehči generalka jak by zde nekdo rekl me vyšla:Ceny budou jen zhruba protože si už vše nepamatuju a neco určite zapomenu byl bych vdečny kdyby me nekdo doplnil.
Vačky 13 000
Vahadla 12 000
Tesneni pod hlavu 3000
Hydrošteli 3500(ne od nissanu)
Rozvodovy retez 5000-6000
Generalka hlavy + srovnani 3000-4000
Olejove čerpadlo 6000
Kroužky 1500-2000
Šály 2500-3000
Broušeni kliky + uhlovani ojnic 2000
Repase turba 7000
+Prace kterou nepočitam
Sakum pikum:58500kč
Naposledy upravil(a) Design dne 19.08.2008, 22:40, celkem upraveno 1 x.
pablo
Re: rada pred kupou
Příspěvek od pablo » 19.08.2008, 22:26
hej co ho hned strasis radeji napis odkud si a zeptej se nekoho s fora ci by nebyl ochotnej se jet na to podivat s tebou a mas to.desing co ho hned strasis vzdyt to nemusi byt tak hrozny. a co se stezujes sak tu tvou si kupil za bakatel tak co.nikto te do toho nenutil abys to kupoval a spravoval a vrazel do toho prachy.
Re: rada pred kupou
Příspěvek od Design » 19.08.2008, 22:34
Ale ja si nestežuju ja rikam jen co muže byt pravda ale taky nemusi.Prrome to pakatel neni ja nemam tolik penez abych mohl rozhazovat jak se mi zachce.Ty ceny jsou takovy jaky sou a hotovka.A omlouvam se strašit sem opravdu nechtel ale myslim že to tak nejak podobne bude.Jinak kastle vypada celkem solidne.
slik85
Re: rada pred kupou
Příspěvek od slik85 » 20.08.2008, 00:23
to cvakani moze byt aj solenoidny ventil ktory ma v jednej z hadic origo restrikcia po jej odstraneni cvaka alebo moze byt niekde diera v sani ked posekava jedine pozriet to turbo a tie kompresie ale inak by som sa toho nebal SRka vydrzi vela :twisted: odkial si a odkial je auto?
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
ottonr
Re: rada pred kupou
Příspěvek od ottonr » 20.08.2008, 06:09
som z nitry aj auto je v NR, cena je na nom 139tis(aj s TP a SPZ)
pravdupovediac hned ako som prvy krat stal pri tom aute tak ma oslovilo a stale nad nim rozmyslam :happy6:
branbito
Re: rada pred kupou
Příspěvek od branbito » 20.08.2008, 19:38
No nechcem aj ja strasit ale ja si tiez myslim ze ten motor bude coskoro zrely na generalku. Mne to s tymi vypadkami a nastupmi turba robilo tiez predtym nez mi odisiel spodok tak neviem. Ale generalka ked davas len origo diely, ziadne predrazene performance diely stoji urco menej. SRka vydrzia vela to je pravda ale niekedy je lepsie spravit tu generalku skor, vies na com si a vyhnes sa dalsim problemom v buducnosti.
tomnr
Re: rada pred kupou
Příspěvek od tomnr » 20.08.2008, 20:56
zdravim, som tu novy, tiez som mal na to auto zalusk a bol som ho pozriet...
pisany r.v. je 98, ak sa nemylim, zenki sa robili do 96, potom facelift na kouki, kastla je nadherna, trosku streknuta, menene bocne okna na lavej strane, asi po buracke
skusil som dat dole nalievace veko oleja a motor dycha, zrely na GO (aspon podla mna)
btw ako si pisal, ze motor je tichy... ja som pocul pazvuky aj zospodu (kluka?)
a este... auto dovezene z talianska (vraj)
dufam, ze som nezastrasil, nechcem odradit, len som poskytol info pre diskusiu a rady starsich
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
